 Gelöst C-Control Datenübertragung zu Atari1040ST Kategorie: Programmierung Basic (von Joe - 8.12.2004 22:32)
 Als Antwort auf Re: Teil-Lösung Datenübertragung zu Atari1040ST von Dietmar - 8.12.2004 1:28
Hallo Dietmar,
auch das Problem mit der Feld Dimensionierung ist nun behoben. Als  nicht Vollprofi ist mir in der 6-ten Zeile das Clear reingerutscht, das da natürlich nicht stehen darf. Damit wurde meine DIM Anweisung wieder aufgehoben.
DIM U$(12)
DIM U%(12)
DIM N%(12)
Cls
Clear
In der Zwischenzeit läuft alles. Alle AD1...8 Werte welche von der C-Control an den Atari geschickt werden sind bereits graphisch als Temperaturwerte auf dem Atari 1040ST dargestellt. X-Achsen Darstellung 30 Stunden, rechts die aktuelle Zeit u. links davon die abgelaufene Zeit. Alle 3 Minuten wird der rechte Wert aktualisiert u. alle älteren Werte wandern nach links. In der Y-Achse werden die Temperaturen von -20...+60°C dargestellt. Alle AD1...8 Werte sind als Kurven Temperatur = f(Zeit) dargestellt. Das ganze dient nur jetzt in der Anfangszeit zur Optimierung des C-Controlprogrammes. An C-Control ist ebenfalls angeschlossen ein LCD Display mit 4 Zeilen zu je 27 Zeichen.
Eine wesentliche Hilfe war mit auf jedem Fall Deine "www.ccintern.dharlos.de" Internetplattform.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe
Gruesse Joe
Re: Gelöst C-Control Datenübertragung zu Atari1040ST (von Marco Steinhauser - 12.12.2004 0:32)
    Re: Gelöst C-Control Datenübertragung zu Atari1040ST (von Joe - 13.12.2004 22:03)
        Re: Gelöst C-Control Datenübertragung zu Atari1040ST (von fritz tremmel - 22.05.2005 11:37)
