 Re: wie genau? Kategorie: Hardware (von Pille - 26.02.2004 12:03)
 Als Antwort auf wie genau? von Jan Böse - 25.02.2004 18:50
> Hallo,
> Sag mal wie genau ist denn diese Messung? In der Tabelle geht es ja erst ab 14 km/h los.... müsste aber auch schon Schrittgeschwindigkeit auswerten können, vorallem sind die Schritte recht groß (geht hier um eine Verbrauch auf 100 km Anzeige)
> Gruss
> Jan
> > > > Hallo,
> > > > Wie kann ich am besten die Geschwidigkeit im Auto messen? Hat jemand ne Idee?
> > > Kommt drauf an, was du machen willst. Soll das ganze in möglichst vielen Autos schnell einsetzbar sein (das Problem habe ich nämlich), dann kommt man kaum um ein Peiseler-Rad drumherum, wenn man auch rasche Änderungen aufnehmen will. Ansonsten kann man vielleicht auch irgendwie ne GPS-Maus auslesen.
> > > Gehts nur um ein Auto, ist es am einfachsten, das Signal des (hoffentlich) elektronischen Tachos auszuwerten. Dafür bietet sich wohl der Frequenzeingang an. Allerdings gehen einem schnelle Änderungen da verloren, da die Torzeit 1s beträgt, wie ich hier gelernt hab.
> > Hallo allerseits,
> > es existiert bei Conrad ein Modul inkl. der Tabelle (speed230) die direkt
> > f.d.Applikationsb. zugeschnitten ist. Das Prinzip ist d.Auswertung der Druckdifferenz. Habe damit gute Erfahrungen gemacht. Gruß Pille
Hallo Jan,
wollte mich erst nach dem Wochenende melden. Denke d.ich bis dahin die Art.Nr. rausgesucht habe. Das Modul wird von Conrad nur noch selten verkauft. Letztes Jahr wurde sogar von einer Herausnahme gesprochen. Wir sind aber noch dran.
Jetzt z.d. technischen Aspekt. Es stimmt d.d.Tabelle grob gerastert ist. Es hängt mit der Offseteinstellung d.Moduls zusammen. Unser Techniker hat sich aber die Zeit genommen d. Sensormodul mit einer eigenen Tabelle empirisch zu ermitteln. Aufs Auto geschmiedet und während der Fahrt die Spannung ermittelt. Die Tabelle ist aber auf der Grundlage einer 6,5V Spannung zugeschnitten, mit Festspannungsregler 6V geht es auch, die Werte müssen dann aber neu geeicht werden. Die Genauigkeit ist ähnlich die vom KFZ Tacho (einfach vergl.).
Alternativ kannst Du auch den optoelektr. Sensor (auch von Conrad, f.d.C1) nehmen. Die Konstruktion läuft aber mit mechanisch rotierenden Teilen (im Dunkeln mit Gegenlicht).
Als Letztes bleibt das GPS Gerät. Ich benutze eine GPS Maus von Landolt (ca.100 Euro), mit Anschluß RS232. Lese den RMC Datensatz ein und hole mir die Geschwindigkeit, den Kurs, die Position und die Zeit heraus.
Gruß Pille
