Hallo Reinhard, Ich habe vor einiger Zeit Tests mit meiner M-Unit 2.0 gemacht: Mit 9600 baud Daten (verschiedene aufsteigende Bytes) vom PC an die M-Unit senden, danach von der M-Unit lesen. Dabei konnte ich die ersten 16 Byte lückenlos auslesen, scheint also eine Art Eingangspuffer vorhanden zu sein. Die schnellste Variante dürfte sein, wenn Du 32 Byte in Variablen liest (damit ein komplettes 16-Byte Paket dabei ist) und Du dann in Ruhe auf den internen (Write#) oder externen (I2C) EPROM schreibst, bevor Du neu mißt. das geht schon recht schnell mit der M-Unit 2.0. Wenn Du willst, teste ich mal die Laufzeit von einem kleinen Testprogramm. Carsten > > Toll, es fuktionirt inzwischen alles! > Nur : Die gesamte Steuerung ist inzwischen so komplex , daß die Unit I zu klein geworden ist. > Ich erwäge deshalb auf die M-Unit 2.0 umzurüsten. > Aber :Wird diese widerum schnell genug sein, um auf den Assemblerteil verzichten zu können, der den seriellen Bus abfragt ?. > Wie war das mit dem "input-bug" dieser Version ? Wenn ich den Workaround benutzen muß, wird es garantiert wieder zu langsam. (seufz). > . > Viele Grüße. > Reinhard. (Da ich in diesem Forum der 3. Reinhard zu sein scheine, hänge ich lieber noch ein B an !) > > > |
