> Erst mal Hallo an alle, > ich habe mich letztens schon mal an das Forum gewandt und zwar geht es um eine Modellbahnsteuerung (Anfahr und Bremsverzögerung mit dem PWM Ausgang). > Ich hate das PWM Signal auf einen Motortreiber L293D gegebenwas auch funktionierte, was jedoch störend war war ein Pfeifen des Lokmotors bei niedrie´gen Spannungen und das Leuchten der LED s sowohl für vorwärts als auch für Rückwärtsfahrt. > mitlerweile habe ich einen Tiefpassfilter an den PWM Ausgang geschaltet um das Signal zu glätten, > dieses funktioniert auch soweit ich das mit Messungen feststellen kann. > Das Problem liegt jetzt am Ausgang des Motortreibers, wenn ich hier messe steigt die Spannung, beim hochzählen einer Programschleife von 0-255, langsam an auf ca 2 V verharrt dort einige Zeit und gegen ende der Schleife steigt sie sehr schnell an, ich würde sagen es ist kein linearer Spannungsverlauf. > Welche möglichkeit gibt es das die Spannung beim durchlaufen einer Schleife von 0 - 25 gleichmäßig ansteigt? > Leider habe ich recht wenig Techniches wissen um hierfür eine lösung zu finden, vileicht kann mir einer von Euch weiterhelfen. > Im voraus schon mal vielen Dank. > > SIGGI > > > hallo Siggi. eine einfache Möglichkeit wäre es , den Bereich von 0-255 in mehrere Bereiche aufzuteilen Für jeden Bereich könnte man dann eine separate Schrittweite definieren . Den jeweils aktuellen Bereich kann man anspringen , inden man mit entsprechen vielen IF...THEN hintereinander in der Programmschleife operiert.. Das wäre eine reine Softwarelösung , ganz ohne Löten :-) Gruß......Heino |
