rehi, gut, jetzt ist erstmal klar, wo du hin willst damit. Richtig: Conrad meint alle CControl-Systeme. Irrtümlicherweise war ich gestern noch der Ansicht, die M-Unit fällt da raus, was wohl nicht so ist, da man die Busports des Modems mit 1k-Pulldowns niederohmig gemacht hat - wohl schon um Störungen zu entgehen. In der Bedienungsanleitung des Modems steht auf Seite 8 (PDF): MODEM -> CControl 5 Clock (weiß) Port 7 6 Data (rot) Port 8 6 Masse (schwarz) an Masse ... is klar ne? :-) Wenn deine M-Unit richtig vor dir liegt (Autostartjumper hast du vorm Bauch), dann sind Port 7 und 8 auf der langen Kontaktleiste rechts der vorletzte und der letzte unten. Steht aber eigentlich alles in deinen Papieren, oder hast du keine? Die Bedienungsanleitung gibt auch genau an, welche Programme zu in den CControl zu laden sind. Ohne den Treiber geht gar nichts! Dies findest du auf Seite 9. Wenn du das mal alles richtig machst, muss das wohl auch funktionieren. Es sei denn, du hast beim falschanschließen schon was gekillt. *g* |
