 Re: I2C-Bus aauslesen von pcf8574(A) Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von bmwsoft - 11.11.2004 17:28)
 Als Antwort auf Re: I2C-Bus aauslesen von pcf8574(A) von bmwsoft - 11.11.2004 11:14
> > > Habe leichte Probleme mit demI2C-Bus
> > > Habe mir die Programieumgebung für die M1V20 aus dem Internet geladen und mir ein Versuchsboard
> > > mit der Control und einem I2C-Bus wie beim APL-Board aufgebaut. Das Ansprechen der Porterweiterung klappte mit den implementierten routinen nicht. Habe dann die in den Beispielen
> > > angegebenen Möglichkeiten mittels Pulse/Togg.. Mittels einigem Probieren und ausspionieren durch ein Oszilloscope gelingt es mir jetzt den PCF zu beschreiben. ist aber ziemlich langsamm, könnte mir vorerst aber reichen. Nur mit dem Lesen habe ich noch Probleme. Sobald ein L
> > > im seriellen Datenstrom gelesen wird werden die restlichen Bits auch nur noch als L erkannt.
> > > Ich habe gestern das Originale APL-Board geordert und hoffe auf einen guten Versuch.
> > > Frage : Warum keine Funktion mit internen routintn, die vorhanden sein sollen und nur in der
> > > V1.2 nachgeladen werden müssen.?
> > > Danke für eure Antworten
> > Hallo......
> > Ich vermute mal, du hast die PULLUPS an SDA und SCL vergessen.
> > Oder die Adresse hat nicht gestimmt.
> > Oder das LCD war nicht initialisiert (gemeinsame Leitungen mit dem IIC-BUS)
> > Bei den Beispielen zur M 2.0 sind einige Hinweise dazu.
> > ciao...
> Vielen Dank Die Hard
> Pull ups sind vorhanden, da aber kein LCD vorhanden, natürlich keine Initialisierung.
> Muss das wirklich initialisiert werden, auch wenn nicht vorhanden um I2C zu nutzen?
> werde es nachher mal probieren.
Habe APL Board alles funzt
wusste nicht,das #ION_IIC# benötigt wird.
Beschriebener Fehler bleibt , aber nur bei Handtaktung und spielt vorerst keine Rolle mehr.
