 Re: PWM-Verstärkung Kategorie: Hardware (von Heino - 10.11.2004 11:24)
 Als Antwort auf Re: PWM-Verstärkung von Martin - 8.11.2004 10:42
> Hallo Heino!
> Das Ventil will eine Steuerfrequenz von 250-300 Hz und ein Tastverhältnis von 20-95%. Es zieht dabei bei 12 V 0,7A. So wie ich das verstehe will das Ventil durch die PWM eben 0-12V, oder verstehe ich das falsch?
> Mit dem Lötkolben hab ich kein Problem, da kommt noch mehr zum löten dazu.
> Danke schonmal, Martin.
Hallo , Martin .
Ehrlich gesagt , stehe ich jetzt ratlos da , weil ich die neu mitgeteilten Daten ( 250-300 Hz // 20-95% ) nicht
befriedigend  interpretieren kann . Eine vage Vermutung ist die , dass der Stellmotor tatsächlich mit einer
(echten) Wechselspannung der genannten Frequenz läuft . Die Prozentangabe wäre dann eventuell das Maß
 für  die erlaubte Unsymmetrie der Speisespannung .
Falls es so wäre , bist Du aber keinen Schritt weiter . Denn dann müsste man die Frequenz am BEEP-
Ausgang abnehmen , aber da steht nur eine pulsierende Gleichspannung an ! Vielleicht  hat im Forum
jemand einen Hinweis , wie man daraus die (vermutlich) benötigte Wechselspannung - oder sinusanaloge
bipolare Impulse -  machen kann . Oder sonst einen  umsetzbaren Tipp.
Gruß............................Heino
