Hallo Siggi, was kommt denn aus dem Originaltrafo für eine Spannung raus? ist die auch PWM Spannungspegel 0V/7V oder geglättete Gleichspannung? 0,1V bis 7V Wenn Du geglättete Gleichspannung brauchst musst Du das PWM-Signal erst mal mit Elektrolytkondensatoren und einem Impedanzwandler glätten und damit dann einen Transistor in Längsschaltung die Spannung runterregeln. danach hab' ich echt lange gesucht irgendwie sind die ganz elementaren Elektronik-Grundlagen im Web kaum vertreten http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsregler sl > > > Erst mal halo an alle, > > Ich habe da ein kleines Problem und zwar möcht ich mit der C-Control Unit und dem Application Board eine kleine Modelleisenbahn steuern. Hierbei handelt es sich um die Märklin Mini Club ( Spur Z ). > Die Anfahr und Bremsverzögerung läuft über den PWM Ausgang und einen L293 Verstärker, die Spannung geht von 0 - 7 Volt. > Soweit funktionier auch alles. > Die Märklin Mini Club Loks verfügen teilweise über LED Beleuchtung die Fahrtrichtungsabhängig geschaltet ist vorne Gelb hinten Rot. > Hier fängt mein Problem an beim betrieb dieser Loks leuchten alle LED s sowohl für vorwärts als auch für rückwärts fahrt. > Kann mir vileicht jemand einen Rat geben wie ich das ausgangssignal wieder so hinbekomme das die Beleuchtung wieder wie bei normaler Gleichspannung funktionier. > im voraus schon mal viélen Dank für Eure Hilfe > Gruß SIGGI |
