hallo martin, vielen dank erstmal für die schnelle antwort. das problem ist aber, dass ich keine ahnung habe, wo ich mein kabel anklemmen soll. oder muss ich es einlöten. wenn nämlich die main unit auf den applicationsboard steckt,dann gibt es ja keine steckplätze mehr. nächstest problem ist, wie kann ich die relais auf der relaisplatine ansprechen? kann ich durch das belegeb der digitalports 13-16 die relais ansprechen oder nicht.Nächstes problem: ich möchte, wenn das programm auf der main unit ist der ablauf des programmes durch einen externe Start/Stopp SCHALTER starten bzw beenden. ist es möglich die ohnen betätigen des Start und reset TASTERS auf der Platine zu tun und worauf muss ich bei der programierung achten? du siehst, die ersten schritte sind nicht leich mit dem C-Controller. gruß Lamy |
