 Problem mit Kompass CMPS03 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Jonas - 4.11.2004 19:48)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Kompass CMPS03von Devantech. Ansteuern kann man mittels I2C. Ausgben sollte er den Winkel in auf einen Wert, der normiert auf 0-255 ist. Aber meiner macht das irgendwie nicht. das ist mein Quellcode:
define SDA port[9]                      'DATENLEITUNG
define SCL port[10]                     'TAKTLEITUNG
define I2C_DATEN byte[1]                'BYTE, MIT DEM DATEN GESENDET UND EMPFANGEN WERDEN
define Z byte[2]                        'ZÄHLERBYTE FÜR I2C-STANDARDROUTINEN
define KOMPASSWERT byte[3]              'BYTE, IN DEM DER KOMPASSWERT GESPEICHERT WIRD
'RUHEZUSTAND FÜR I2C-LEITUNGEN
SDA = ON
SCL = ON
'BEGINN DES HAUPTPROGRAMMS
#KOMPASS
   gosub I2C_START
   I2C_DATEN = 192
   gosub I2C_WRITE
   I2C_DATEN = 1
   gosub I2C_WRITE
   gosub I2C_STOPP
   gosub I2C_START
   I2C_DATEN = 193
   gosub I2C_WRITE
   gosub I2C_READ
   KOMPASSWERT = I2C_DATEN
   print "                  "
   print KOMPASSWERT
   gosub NO_ACK
   gosub I2C_STOPP
goto KOMPASS
'I2C-STANDARDROUTINEN
#I2C_START
   SDA = OFF
   SCL = OFF
return
#I2C_STOPP
   SDA = OFF
   SCL = ON
   SDA = ON
return
#I2C_WRITE
   for Z = 1 to 8
      SDA = OFF
      if (I2C_DATEN and 128) = 128 then SDA = ON
      pulse SCL
      I2C_DATEN = I2C_DATEN shl 1
   next
   pulse SCL
return
#I2C_READ
   I2C_DATEN = 0
   deact SDA
   for Z = 1 to 8
      SCL = ON
      if SDA then I2C_DATEN = I2C_DATEN + 1
      SCL = OFF
   next
return
#ACK
   SDA = 0
   pulse SCL
return
#NO_ACK
   SDA = 1
   pulse SCL
return
end
Habe ich vielleicht irgendwo einen Fehler oder kennt jemand das Problem? Für Hilfe wäre ich dankbar!
MfG
Jonas
Re: Problem mit Kompass CMPS03 (von Windt H.J. - 6.11.2004 14:04)
    Re: Problem mit Kompass CMPS03 (von jonas - 6.11.2004 18:47)
Re: Problem mit Kompass CMPS03 (von Carsten - 5.11.2004 10:23)
