 Re: wie muss ich den pcf8583 beschalten? Kategorie: C-Control I V1.1 (von joe - 4.11.2004 8:02)
 Als Antwort auf Re: wie muss ich den pcf8583 beschalten? von Jürgen - 30.10.2004 22:30
Hallo Jürgen,
vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich hatte schon vorher ein 10 PF C ausprobiert. An INT-ausgang (0,5 Hz) aber nichts gemessen. In den Registern tat sich auch was. Da die Sekunden über 59 hinaus zählten und Adresse 00 auch nicht auf dem wert 0 blieb, dachte ich die Uhr spinnt.
Dein Hinweis hat mir dann alle Augen geöffnet :-). Die 2 lsb bit in 00 zeigen halb sekunden und halb minuten an. Die anderen Register sind ja BCD. So dum war ich. Jetzt läuft es super.
Danke nochmal.
> > Hallo.
> > Ich will den I2C Baustein PDF8583 als Uhr ansteueren.
> > Das Lesen und Schreiben klappt, aber der Schwingkreis kommt nicht in Schwung.
> > An die Pins 1 + 2 habe ich einen 32768 Hz Quartz angeschlossen.
> > Braucht man noch mehr?
> > Gruss joe
> Hallo joe,
> zwischen den Pins OSC1 und VDD muss noch ein einstellbarer Kondensator von 5-25 PF
> z.B. Reichelt Nr. TZ03 30P
> angeschlossen werden.
> Für Tests sollte auch ein Keramikkondensator mit entsprechendem Wert funktionieren.
> Beachte auch die Einstellung des Kontrollregisters (Speicherplatz  00)
> MFG Jürgen
