 Re: analoge Eingänge Kategorie: C-Control I V1.1 (von Achim - 15.10.2004 11:50)
 Als Antwort auf Re: analoge Eingänge von arba - 15.10.2004 11:26
> > > Hallo, mein Problem sind die analogen Eingänge.Ich möchte lediglich einen analogen Eingang abfragen(zb. mit define Wert AD[7],Print Wert).Im Simulationsmodus ist das auch kein Problem. Dort erhalte icu je nach Einstellung Werte zwischen 0 und 255. Wenn ich das Programm übertragen habe, lese ich über Hyperterminal den Wert aus. Dieser beträgt aber immer mindestens 95 max 255 aber niemals null.
> > Wieviel Volt liegen denn am Eingang Deiner Meinung nach an?
> Gemessen habe ich 6,4 V
Wieso legst Du an einen Eingang, der von 0 bis 5 Volt ausgelegt ist, etwas an, was 6,4V liefert? Und wieso erwartest Du dabei auch noch, dass der Eingang 0 liefert?
Bye
 Achim
