 Re: Problem mit lcd display!? falsche ausgabe trotz LCD_CLS?! Kategorie: Programmierung Basic (von Carsten - 15.10.2004 9:46)
 Als Antwort auf Problem mit lcd display!? falsche ausgabe trotz LCD_CLS?! von FollowTheZoRn - 15.10.2004 8:56
Hallo Mario,
ich habe mir Dein Programm angeschaut - es ist relativ schwer zu lesen, weil es wenig strukturiert und kaum kommentiert ist..
was mir aufgefallen ist, ist, daß Du bei LCD_init schreibst
' alle ports 0
  lcd_port = OFF
Es ist aber ein Byteport, das sollte sauberer heißen   lcd_port = 0
Davon unabhängig geht man allgemein bei so einem Problem wie folgt vor (.. anstatt der Gemeinde gnadenlos Kilometer von Quelltext vorzulegen :-)
Speichere Deinen Quellcode in eine andere Datei. Reduziere / vereinfache dann durch Auskommentieren oder Löschen alle Programmteile, die nicht mit dem Problem zu tun haben - so lange bis es funktioniert. Im zuletzt auskommentierten Teil liegt dann meist des Pudels Kern - oder es bleibt zumindest nur ein ganz kleines Stück fehlerhaftes Programm übrig, das Du dann hier posten kannst und womit sich die Leser gerne beschäftigen. :-)
Gruß Carsten
> Hallo zusammen,
> vielleicht kann mir ja jemand helfen, sitzt nun schon seit 3 tagen an diesem problem, ohne vorran zukommen!
> nun mein problem liegt darin dass ich beauftragt wurde einen Futterautomaten zu bauen.
> in meinem programm hab ich
> 3 menüs
> und wenn ich zwischen den menüs wechsle dann bleiben immer noch "alte zeichen" am display stehen , obwohl ich jedesmal das display lösche. und nun bin ich mit meinem ABC am ende.
> ich hab noch meinen code unter http://www.gudenhof.at/ccbasic bereitgestellt falls jemand einen kurzen blick reinwerfen will. vielleicht findet ein geschultes augen den fehler sofort ...
> auf allefälle vielen dank!
> mfg mario
Re: Problem mit lcd display!? falsche ausgabe trotz LCD_CLS?! (von FollowTheZoRn - 15.10.2004 10:14)
    Re: Problem mit lcd display!? falsche ausgabe trotz LCD_CLS?! (von Sasmen - 16.10.2004 23:36)
