 Re: Analogport , als Digitaleingang ? Kategorie: C-Control I V1.1 (von Henrik, Homepage - 10.10.2004 13:24)
 Als Antwort auf Analogport , als Digitaleingang ? von Andreas - 10.10.2004 11:29
> Darf ich die Analogports mit 5 Volt beschalten ?
keine Gefahr. Solange Du den Analogport als Digitalport benutzt, darf Dir die
Referenzspannung die bei der Station evtl. bei 2,5 Volt liegt (kenne sie leider
nicht) egal sein. Ab 2,5 V spuckt der AD-Wandler dann immer den Wert 255
aus. Bei 0 Volt aber brav 0 als Wandlerergebnis.
Nur über 5 Volt darfst Du nicht gehen!
> Und wenn es nicht anders geht, welchen Widerstand müsste ich nehmen.
Wenn Du das (unnötigerweise) wolltest, wäre ein Spannungsteiler 1:1 an-
gebracht. Also z.B. 2x10kOhm zwischen 5 Volt und GND. An der Mittel-
anzapfung stehen dann 2,5 Volt an. Das gilt natürlich nur, wenn der zu ver-
sorgende Eingang hochohmig ist (wie die AD Eingänge der C-Control).
Grüße
Henrik
Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de
