Moin, 5V geht. Auch bei 2,55V Referenzspannung. Zeigt dann eben als abzufragenden Wert 255 an. Mit Widerstand waren es bei mir zwischen 100kOhm und 250kOhm etwa 2,5V. (Ungefähr - kommt nicht so drauf an). Das schwankt recht stark je nachdem wie genau die gesamte Beschaltung ist. 100k werden als Schutzbeschaltung von Kainka angegeben - 10k reichen auch ... Ansonsten geht es ganz einfach per Spannungsteiler. 2 (gleiche Widerstände), meinetwegen 4k7 ohm ergeben bei 5V in der Mitte genau 2,5V. So machte ichs anfangs meist weils dann einigermassen linear auch für andere Lösungen zu benutzen ist. z.Bsp. mehrere Taster unterschiedlicher Impedanz an einem Port auswerten. > Hallo, > An meiner Station sind alle Digitalports endgültig belegt. > Ich will jetzt über Analogeingang abfragen. Softwaremässig kein Prolem. > Darf ich die Analogports mit 5 Volt beschalten ? Weil 5 Volt gibt die Station aus, > und ich will mir daß mit den Widerständen wenn möglich ersparen um auf die 2,55 Volt > runterzukommen. > Gibt die Station irgendwo 2,55 Volt aus ? > Und wenn es nicht anders geht, welchen Widerstand müsste ich nehmen. > > Freundliche Grüsse > Andreas > > |
