 Re: RS232 mit Paritybit? Kategorie: Programmierung Basic (von Jan Dressler, Homepage - 7.10.2004 9:33)
 Als Antwort auf Re: RS232 mit Paritybit? von Daniel Buchheit - 5.10.2004 8:20
hallo.
ich habe eine recht umfangreiche steuerung mit cc (partiy none) und nem rs232 gerät (partity even) realisiert.
habe nen uC benutzt der pausen einfügt dass die kommunikation für die cc langsam genug sind und ausserdem die parity ändert.
ist eine recht umfangreiche geschichte geworden mit ATmega 8L8 usw... also wenn bedarf besteht kann ich dir malmehr infos dazu geben.
MfG
jd
> Hallo Rene,
> Danke für die Antwort! Dazu noch ´ne frage...
> > Sofern du nur Daten empfangen möchtest, kannst du "einfach" 9 Datenbits einstellen, und das 9-te Bit
> > ignorieren. Senden geht im Prinzip genauso, nur, daß du dann das Bit (korrekt) berechnen und eintragen
> Was meinst Du mit "einstellen", ich kann doch nur immer ein "byte" sende, oder? und kommt mir dann nicht immer das Stopbit dazwischen, wo eigentlich das Paritybit hin sollte?
> Schöne Grüße, Daniel
Meine Homepage: http://www.threew.de
