 Re: Anfänger-Fragen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Michael - 22.02.2004 15:18)
 Als Antwort auf Anfänger-Fragen von Guido Haeger - 21.02.2004 12:34
Du hast ein ziemlich grosses Projekt vor, vielleicht solltest du dir
jemanden suchen, der sich gut in elektronik Auskennt
> 1. Schritt
> - 7 Temperatursensoren auswerten, wäre schön wenn einige vorhandene PT1000-Sensoren weiterverwendet werden könnten
> - 6 230V Verbraucher müßten über Relais geschaltet werden.
Ich kenn mich zwar nicht so sehr mit Temp. sensoren aus,
das sollte aber kein grosses Problem darstellen. Ich meine
PT1000 Sensoren wurden hier schon mal im Forum behandelt.
Es gibt auch auch von conrad Passende Sensoren zur C-control.
Relais anzusteuern ist kein Problem. Dazu gibt es in der c-control
beschreibung ein Beispiel.
> 2. Schritt
> - möglichst großes LCD-Display ansteuern
> - 5 Tasten zwecks Eingaben
C-Control kommt gut mit dot matrix Displays zurecht. Es gibz viele
Beispielprogramme. Meistens für 2 X 20 Zeichen, Die grössten
Displays sind 4 X 40 Zeichen. Sind allerdings auch Teuer.
Grafik Displayas kannst du vergessen. (www.lcd-module.de)
wieso ausgerechnet 5 Tasten ?
Tasten an die C-Control anzuschliessen ist natürlch kein Problem.
> 3. Schritt
> - 1 Feuchtigkeitssensor
> - 2 Gleichstromventilatoren via PWM steuern
Mit feuchtigkeitssensoren kenn ich mich nicht aus, war aber glaube ich
auch schon mal thema im Forum.
Die C-Conmtrol hat 2 PWM ausgänge, damit kenn ich mich aber nicht aus.
> Nun wäre ich für jeden Tipp dankbar, wie ich das Ganze angehen soll. Z.B. Welche Unit (M-Unit?) ich nehmen soll? Buchempfehlungen? Links?
Deine 7 Temp. sens. und Feuchte sens. würden Die 8 Analog Eingänge
voll belegen, so dass erweiterungen nicht mehr möglich sind.
Schlechte sieht es bei den Digitalports aus. 7 Ports für das Display,
6 Relais und 5 Tasten =18. Die C-Control hat aber nur 16 Ports.
Ich würde 2 Units nehmen und über serielle verbindung, Kommunizieren
lassen.  Am besten eine Unit nur für das Bedienfeld mit dem
Display und den 5 Tasten.
Am wenigsten Arbeit hast du, wenn du die main unit (nicht m unit)
mit applikation Board nimmst.
> Grundsätzlich würde es mir viel einfacher fallen, daß auf Basis eines alten 486PC umzusetzen, aber da ist der Stromverbrauch jenseits von gut und böse.
Würd ich nicht machen, schon heute ist es schwierig ersatzteile für
so alte Rechner zu bekommen, in 10 Jahren sieht das Garantiert nicht
besser aus.
Ausserdem Trau ich der C-Control mehr, als einen PC, wenn es um
Laufsicherheit und Stabilität geht.
> Vielen Dank für jede Antwort!
Bitte
Re: Anfänger-Fragen (von Guido Haeger - 22.02.2004 19:42)
    Re: Anfänger-Fragen (von Oliver Stock - 20.04.2004 14:30)
    Re: Anfänger-Fragen (von Michael - 23.02.2004 16:37)
        Re: Anfänger-Fragen (von Oliver Stock - 20.04.2004 14:26)
