 Re: Interner I2C Bus - CControl I MUnit V2.0 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Henrik, Homepage - 2.10.2004 16:31)
 Als Antwort auf Re: Interner I2C Bus - CControl I MUnit V2.0 von Topmail - 2.10.2004 15:22
> Hallo,
> > > Könnte mir mal bitter einer Schreiben was damit gemeint ist den internen I2C Bus herauszuführen,
> > > und was ich dafür benötige um zum Beispiel die I/O Ports nicht zu verlieren die ja bekannterweise
> > > auf Port 9 bis 16 hängen ??
> > bei der V2.0x geht das nicht mehr :-(. Es würde Dir auch nichts nützen, da ...
> ... es keinen internen I2C-Bus mehr gibt - soweit ich das verstanden habe sitzt der Speicher ja im
> Prozessor selbst.
ja, das bedeutet aber keineswegs, daß bei dem nun verwendeten Proz (MC68HC908xx)
keine Möglichkeit wäre. die alten, noch vorhandenen Routinen zu verwenden. Daß der
Programmspeicher nun im internen Flash beheimatet ist, hat ja nichts damit zu tun, daß
man nicht trotzdem I²C auf derzeit bei der V2.x freie Ports legen könnte, wenn sie heraus-
geführt wären und man Zugriff auf die Betriebssystemebene hätte.
Bei dem Flash sollte man auch beachten, daß es für Datenspeicherung bei lediglich
10.000 garantierten Schreibzyklen ungeeignet ist (typ. wird zwar  100.000 angegeben,
aber auch die sind bei z.B. Messwertaufnahmen schnell erreicht).
Wer die V2 nutzt, muss mit den vorgegebenen Hard- und Softwaremöglichkeiten
auskommen.
Damit ist vieles zu machen, aber leider nur ein Bruchteil dessen, was prinzipiell möglich
wäre. Alternativ bleibt nur der Einsatz eines anderen Controllers bzw. eines eigenen
Betriebssystems und eigener Modulplatine. Das wird teurer, auch wenn
das mancher nicht wahrhaben will, ist aber bei manchen Aufgabenstellungen nicht
zu vermeiden.
Grüße
Henrik
Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de
Danke für die Antworten !! (von Roland - 3.10.2004 8:11)
