 Re: NEUE Entwicklungsumgebung mit BASIC Compiler und Assembler für C-Control 1.1! Kategorie: Programmierung Basic (von Jörg - 30.09.2004 21:16)
 Als Antwort auf Re: NEUE Entwicklungsumgebung mit BASIC Compiler und Assembler für C-Control 1.1! von Topmail - 30.09.2004 18:11
Hallo Rene,
genau, ich meinte das CC1-OS-Projekt. Aber einen anderen OS Code einlesen reicht leider nicht, da es ein anderer Motorola Chip ist! :-(
Jörg
> Hallo Jörg
> > was meinst Du mit "bleibt einfach im ASM-Teil stehen"? Gibt es eine Fehlermeldung? Der Emulator
> > darf nur abbrechen, wenn Du zum Beispiel versuchst in einen Speicherbereich zu
> > schreiben, der nur gelesen werden kann oder ähnliche Fehler, die von der CPU meist ignoriert werden.
> > Schick mir den Code bitte zu, wir werden das dann überprüfen. ;-)
> Wie gesagt - ich arbeite daran das Problem zu extrahieren, scheint an einem JSR in das
> Basic-Betriebssystem zu sein, allerdings funktioniert auch auf der C-Control noch nicht alles :-)
> > Wegen Parameterübergabe an "SYS":
> > Wird zur Zeit noch getestet, es wird dann endgültig so aussehen:
> > Call [Assembler-Label] {export1,....}, {import1,....}
> > Die Liste der Export- und/oder Import Variablen kann natürlich auch weggelassen werden, wenn man
> > nichts auf den Stack schieben will (bzw. vom Stack lesen).
> > Läuft dein Simulator auch mit dem neuen verbesserten OS?
> Theoretisch ja (das OS der C-Control wird über eine S19-Datei eingelesen), allerdings kenne ich es (noch)
> nicht. Seit wann - und wo - gibt es ein neues OS für die 1.x-Version? Oder meinst du das CC1-OS-Projekt?
> Cu Rene
