 Re: Get und Put Kategorie: Programmierung Basic (von Armin - 30.09.2004 9:36)
 Als Antwort auf Re: Get und Put von Achim - 29.09.2004 19:33
> > > > > Was gibst Du (am Hyperterminal?) ein?
> > > > ich gebe eine 12 ein
> > > Dir ist aber schon klar, dass das zwei Zeichen sind - ein get wert aber nur eines einliest?
> > war mir nicht klar
> > also sehe ich das so richtig jede ZAhl dezimal wird einzel versendet also bei eingabe von 12 erst die 1 und dann die 2.
> Nicht nur jede Zahl. Jede druckbare Taste, die Du am Hyperterminal drückst (also nicht Shift, etc.) wird als ein Byte verschickt. Dieses Byte hat den Wert entsprechend der ASCII-Tabelle
> Die Leertaste ist Hex 20 , Dez 32
> Grosses A ist Hex 41, Dez 65
> Die 1 ist Hex 31, Dez 49
> usw.
> > Ich dachte immer es können mit Get und put Zahlenwerte bis 255 versendet werden.
> Das ist richtig. Ein Byte hat den Wertebereich Dez. 0 - 255
> Ein solches Byte entspricht sowohl bei Put als auch bei Get mit Hyperterminal aber einem Zeichen, nicht einer Zahl. Eine im Hyperterminal getippte 12 sind zwei Zeichen.
> Das CC-Gegenstück zu dem, was Hyperterminal da macht, ist INPUT und PRINT.
> Bye
>  Achim
Danke Achim für die tolle Erklärung und Mühe habe jetzt umgesetzt
Armin
