 Re: Ich muss mal was loswerden Kategorie: Programmierung Basic (von Jörg - 29.09.2004 12:41)
 Als Antwort auf Ich muss mal was loswerden von Oskar - 28.09.2004 19:27
Hallo Oskar,
ich habe Dein Programm für mBasic angepasst: Alle Gotos, Table, usw.. beseitigt.
Der mBasic erzeugt im Vergleich zum C-Control DOS Compiler 200kb weniger, obwohl ich nur
kommentierten Quellcode gelöscht habe.
Ich konnte es aber nur auf dem Emulator testen, da keine App.Board Hardware.
Grüße, Jörg
Dim Relais1 As Boolean Port[1,1]
Dim Relais2 As Boolean Port[1,2]
Dim Relais3 As Boolean Port[1,3]
Dim Relais4 As Boolean Port[1,4]
Dim Relais5 As Boolean Port[1,5]
Dim Relais6 As Boolean Port[1,6]
Dim Relais7 As Boolean Port[1,7]
Dim Relais8 As Boolean Port[1,8]
Dim relais As Byte Port[1], Temp As Byte AD[1], Tastatur As Byte AD[8]
Dim value, output, vario As Integer
Dim LCD_buf, LCD_param, lastsec, key_nr, key_rel, compare, xy, i As Byte
Dim LCD_port As Byte Port[2]
Dim LCD_rs As Boolean Port[2,6], LCD_rw As Boolean Port[2,5], LCD_e As Boolean Port[2,7]
Beep = 625: Pause 12:Beep = 425: Pause 12:Beep = 312: Pause 24:
Const Grad[256] = Array{-27, -27, -26, -25, -24, -24, -23, -22, -22, -21, -20, -20, -19, -18, -18, -17, -17, -16, -15, -15, -14, -13, -13, -12, -11, -11, -10, -9, -9, -8, -8, -7, -6, -6, -5, -5, -4, -3, -3, -2, -2, -1, -1, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 77, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 89, 90, 90, 91, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 99, 99, 99, 100}
Const NULL = &h30, MINUS = &h2D, LEERZ = &H20, C_ = 67, DOPPELPUNKT = &H3A
Const Aus = 0, Ein = not Aus
'*************************************** Programmoperationen  ************************************************
Call LCD_Init
Do
  Select Case Second
    Case 0:
      Call WriteMinute
    Case Is <> lastSec:
      Call WriteSecond
      Call Schalten
      lastsec = second
  End Select
Loop
Sub WriteMinute '------------------------------------------------
  xy=28:Call Cursor          '1te Zeile 1 Position
  LCD_param = NULL + Hour / 10 : Call LCD_WriteChar
  LCD_param = NULL + Hour Mod 10 : Call LCD_WriteChar
  LCD_param = DOPPELPUNKT : Call LCD_WriteChar
  LCD_param = NULL + minute / 10 : Call LCD_WriteChar
  LCD_param = NULL + minute Mod 10 : Call LCD_WriteChar
  Call WriteSecond
End Sub
Sub WriteSecond '-------------------------------------------------
  xy=34:Call Cursor          '1te Zeile 7te Position
  LCD_param = NULL + second / 10 : Call LCD_WriteChar
  LCD_param = NULL + second Mod 10 : Call LCD_WriteChar
 'schreibt TIME auf das Display in die 2. Zeile
  xy=20:Call Cursor
  LCD_param = &H54: Call LCD_WriteChar
  xy=21:Call Cursor
  LCD_param = &H49: Call LCD_WriteChar
  xy=22:Call cursor
  LCD_param = &H4D: Call LCD_WriteChar
  xy=23:Call cursor
  LCD_param = &H45: Call LCD_WriteChar
  xy=24:Call cursor
  LCD_param = &H3A: Call LCD_WriteChar
  Call WriteTemp
End Sub
Sub WriteTemp '----------------------------------------------------------------
  xy=49:GoSub Cursor
 ' Aktualisieren der Temperatur
   vario = Grad[Temp]
   output = Abs(vario)
   If vario < 0 Then LCD_param = MINUS Else LCD_param = LEERZ: End If
   Call LCD_WriteChar
 ' Tausender-Dezimalstelle oder Leerzeichen
   If (Abs(vario)) >= 1000 Then LCD_param = NULL + output/1000 Else LCD_param = LEERZ: End If
   Call LCD_WriteChar
   output = output Mod 1000
 ' Hunderter-Dezimalstelle oder Leerzeichen
   If (Abs(vario)) >= 100 Then LCD_param = NULL + output/100 Else LCD_param = LEERZ: End If
   Call LCD_WRITECHAR
 ' Zehner-Dezimalstelle oder Leerzeichen
   If (Abs(vario)) >= 10 Then LCD_param = NULL + output/10 Else LCD_param = LEERZ: End If
   Call LCD_WriteChar
 ' einer Dezimalstelle oder Leerzeichen
   LCD_param = NULL + output Mod 10
   Call LCD_WriteChar
   LCD_param = LEERZ : Call LCD_WriteChar
   LCD_param = &Hdf : Call LCD_WriteChar
   LCD_param = C_ : Call LCD_Writechar
   xy=40:Call cursor
 ' schreibt Lichtsteuerung auf das Display in der 1. Zeile
   xy=0:Call Cursor
   LCD_param = &H20: Call LCD_WRITECHAR
   xy=1:GoSub cursor
   LCD_param = &H4C: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=2:GoSub cursor
   LCD_param = &H49: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=3:GoSub Cursor
   LCD_param = &H43: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=4:GoSub cursor
   LCD_param = &H48: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=5:GoSub cursor
   LCD_param = &H54: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=6:GoSub cursor
   LCD_param = &H53: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=7:GoSub cursor
   xy=8:GoSub cursor
   LCD_param = &H45: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=9:GoSub cursor
   LCD_param = &H55: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=10:GoSub cursor
   xy=11:GoSub cursor
   LCD_param = &H52: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=12:GoSub cursor
   xy=13:GoSub cursor
   LCD_param = &H4E: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=14:GoSub Cursor
   LCD_param = &H47: GoSub LCD_WRITECHAR
   xy=15:GoSub cursor
   LCD_param = &H20: GoSub LCD_WRITECHAR
End Sub
'*************************************** LCD_Interface ***********************************************************
'( muss in jedes Programm mit LCD-Ausgabe eingefuegt werden)
'die Zahl XY ermittelt die nächste Position am LCD.
'(0+ 1.zeile , 20+ 2.zeile, 40+ 3.ziele, 60+ 4.zeile.
'Also 44 ist daher 3.Zeile Postition 5.
Sub Cursor
  lcd_param=xy
  If xy>=20 Then lcd_param=xy+44: End if
  If xy>=40 Then lcd_param=xy-24: End if
  If xy>=60 Then lcd_param=xy+20: End if
  lcd_param=lcd_param+128
  Call LCD_WriteCmd
End Sub
'Blinkender cursor am LCD ein (on) oder aus (off) schalten.
Sub CurOn
  lcd_param=15:Call LCD_WriteCmd
End Sub
Sub CurOff
  lcd_param=12:Call LCD_WriteCmd
End Sub
Sub LCD_Init
' alle ports 0
  LCD_port = Aus
' 8-Bit-Modus aktivieren
  lcd_param=&H38 : Call LCD_WriteCmd
' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
  lcd_port=&B00000010
  Switch LCD_e
  Switch LCD_e
' ab jetzt 4-Bit-Modus
  LCD_param = &H28 : Call LCD_WriteCmd
  LCD_param = &H0C : Call LCD_WriteCmd
  Call LCD_CLS
End Sub
' Display loeschen ----------------------------------
Sub LCD_CLS
  LCD_param = &H02 : Call LCD_WriteCmd
  LCD_param = &H01 : Call LCD_WriteCmd
End Sub
' LCD-Kommando --------------------------------------
Sub LCD_WriteCmd
  LCD_buf = Aus
  Call LCD_Write
End Sub
' Zeichenausgabe ------------------------------------
Sub LCD_WriteChar
  LCD_buf = &B00100000
  Call LCD_Write
End Sub
' Kommando oder Zeichen an Display senden ----------------
Sub LCD_Write
  LCD_port = LCD_buf Or (LCD_param ShR 4) ' Hi-Nibble
  Switch LCD_e
  Switch LCD_e
  LCD_port = LCD_buf Or (LCD_param And &H0F)  ' Lo-Nibble
  Switch LCD_e
  Switch LCD_e
End Sub
'tastatur routine
Sub WaitKey
  Const ASCIICodes[] = Array{11, 7, 4, 1, 10, 8, 5, 2, 12, 9, 6, 3}
  key_nr=0
  compare=tastatur
  If compare>238 Then
                   key_nr=0
                   key_rel=99
                 Else
                   compare=compare/21
                   xy = ASCIICodes[compare]
                   If Not (key_rel = xy) Then
                                          key_nr=xy
                                          key_rel=key_nr
                                         End If
                 End If
End Sub
Sub Schalten '----------------------------------------------------
  Call WaitKey
  If key_nr=11 Then relais=0: End If
  If key_nr=12 Then Call LCD_CLS: End If
  If key_nr=1 Then Call meldung: End If
  xy=1
  For i=1 To 8
    If i=key_nr Then relais=(relais xor xy): End If
    xy=xy ShL 1
  Next
  Call Steuerung
End Sub
Sub Steuerung
  Const Montag = 1, Freitag = 5, Sonntag = 7
'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ DOW Abfrage ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
'Montag = 1, Dienstag = 2, Mittwoch = 3, Donnerstag = 4 Freitag = 5, Samstag = 6, Sonntag = 7
 If (hour = 23) And (minute = 59) Then Call Reset: End If         ' Reset aller Relais um 23.59 Uhr
'********************** Tastaturabfrage **************************************************************************
 If (dow => Montag) And (dow =< Freitag) Then
   If (hour = 20) And (minute = 35) Then Relais1 = Ein: End If
   If (hour = 20) And (minute = 36) Then Relais1 = Aus: End If
   If (hour = 05) And (minute = 45) Then Relais1 = Ein: End If
   If (hour = 05) And (minute = 46) Then Relais1 = Aus: End If
   If (hour = 07) And (minute = 00) Then Relais2 = Ein: End If
   If (hour = 07) And (minute = 01) Then Relais2 = Aus: End If
   If (hour = 05) And (minute = 47) Then Relais3 = Ein: End If
   If (hour = 05) And (minute = 48) Then Relais3 = Aus: End If
   If (hour = 07) And (minute = 03) Then Relais4 = Ein: End If
   If (hour = 07) And (minute = 04) Then Relais4 = Aus: End If
 End If
 If (dow => Montag And dow =< Sonntag) Then
   If (hour = 22) And (minute = 55) Then Relais2 = Ein: End If
   If (hour = 22) And (minute = 56) Then Relais2 = Aus: End If
   If (hour = 20) And (minute = 30) Then Relais3 = Ein: End If
   If (hour = 20) And (minute = 31) Then Relais3 = Aus: End If
   If (hour = 23) And (minute = 00) Then Relais4 = Ein: End If
   If (hour = 23) And (minute = 01) Then Relais4 = Aus: End If
   If (hour = 23) And (minute = 10) Then Relais6 = Ein: End If
   If (hour = 23) And (minute = 11) Then Relais6 = Aus: End If
   If (hour = 20) And (minute = 00) Then Relais7 = Ein: End If
   If (hour = 20) And (minute = 01) Then Relais7 = Aus: End If
   If (hour = 23) And (minute = 16) Then Relais8 = Ein: End If
   If (hour = 23) And (minute = 17) Then Relais8 = Aus: End If
 End If
End Sub
Sub Reset
  Relais1=Aus
  Relais2=Aus
  Relais3=Aus
  Relais4=Aus
  Relais5=Aus
  Relais6=Aus
  Relais7=Aus
  Relais8=Aus
End Sub
Sub Meldung
End Sub
Re: Ich muss mal was loswerden (von Marcel - 30.09.2004 20:20)
