Hallo Manfred, thx für Antwort. nach gosub ist A=1 -> ok, aber der Taster am A_PORT ist nicht mehr aktiv, somit ist die Bedingung if not A_PORT nicht erfüllt. Ich habe es auch schon mit pause probiert, um den Taster zu "entprellen". Ohne Erfolg. Hast Du evtl. noch einen Tip? Cu Dominique > Hallo, > in dem Programm habe ich dort eingefügt, wo m.E. der Fehler liegt. > Viel Erfolg wünscht Dir > ManfredW > > > Hallo Forum, > > ich habe ein Problem mit folgenden Code (die if ... then Abfrage im "aktiven Display" > > funzt nicht und ich komme da einfach nicht weiter (Display ständig "C" und nicht auf "U"). > > Umgebung: > > A_byte = 0 nach Einschalten (Reset) > > port[4] = A_PORT -> Taster -> L-aktiv > > Zustand des Tasters soll "zwischengespeichert" sein -> also A_byte = 0 -> Taster auf L -> > > A_byte = 1 -> Taster auf L -> A_byte = 0 usw. > > Zusätzlich wird der Zustand im Display angezeigt: 0 = "C" -> 1 = "U". > > Vielen Dank für einen Tip! > > Cu Dominique > > > > Codeausschnitt: > > > > '****************************** > > '* PS-MC1-Steuerung * > > '* V 1.1 -> 24.09.2004 * > > '* Test: 1 * > > '****************************** > > '------ I/O PORTS --------- > > define RL_PORT port[1] 'Port Rechts-/Linkslauf > > define H2O_PORT port[2] 'Port Wasserkühlung > > define A_PORT port[4] 'Port Antriebsauswahl (Controller or Unit) > > define AD7 AD[7] 'AD-Eingang Poti -> Leistung -> wird später DA[1] > > '---- LCD PARMAMETERS ----- > > define LINE byte[1] > > define CHAR byte[1] > > define POS byte[1] > > define BARS byte[1] > > define BIN byte[1] > > define DEZ byte[1] > > '-- LCD SYSTEM ADDR ----- > > define LCD_INIT &H101 > > define LCD_CLR &H11D > > define LCD_LINE1 &H125 > > define LCD_LINE2 &H12A > > define LCD_POSL1 &H12F > > define LCD_POSL2 &H133 > > define LCD_SCRL &H13B > > define LCD_SCRR &H140 > > define LCD_BAR &H145 > > define LCD_BIN &H154 > > define LCD_DEZ &H1C3 > > define LCD_WRT &H1A4 > > define LCD_PRINT &H179 > > '----- Variablen ----- > > define NULL &H30 'Hex für 0 > > define A_byte byte 'Byte Antrieb zur Zwischenspeicherung > > define P byte 'P = Leistung > > '----- PROGRAMM ----- > > A_byte = 0 > > '----- INIT LCD ----- > > SYS &H101 > > '------ START-TEXT mit Display 4 x 16 ------ > > POS=1:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"LEISTUNG:" > > POS=1:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"ANTRIEB :" > > POS=17:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"SPRAY :" > > POS=17:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"R/L-LAUF:" > > POS=16:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"%" > > POS=16:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"C" > > POS=30:SYS LCD_POSL1:sys LCD_PRINT:print"OFF" > > POS=30:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"OFF" > > pause 100 > > '------ aktives DISPLAY -------- > > #LOOP > > P = AD7 * 100 / 255 'Umrechnung AD7 -> 0 - 100 % > > POS=13:SYS LCD_POSL1:CHAR=NULL+P/100:SYS LCD_WRT 'Anzeige 100-er > > POS=14:SYS LCD_POSL1:CHAR=NULL+P MOD 100/10:SYS LCD_WRT 'Anzeige 10-er > > POS=15:SYS LCD_POSL1:CHAR=NULL+P MOD 10:SYS LCD_WRT 'Anzeige 1-er > > if (not A_PORT) and (A_byte=0) then gosub A_TEXT_1 'Abfrage ob Port=L und A_byte=0 > > Nach gosub steht A auf 1 und die Bedingung für den folgenden gosub ist auch erfüllt, > dadurch wird immer Text C ausgegeben. > > > if (not A_PORT) and (A_byte=1) then gosub A_TEXT_0 'Abfrage ob Port=L und A_byte=1 > > goto LOOP > > end > > '*************************************************************************************** > > '------ HIER IST DAS PROBLEM -> das Display will nicht umschalten!!!!!!!!!!!!!! -------- > > '*************************************************************************************** > > '------ Umschaltung Anzeige "C" und A_byte=0 ------ > > #A_TEXT_0 > > A_byte = 0 > > POS=16:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"C" > > return > > '------ Umschaltung Anzeige "U" und A_byte=1 ------ > > #A_TEXT_1 > > A_byte = 1 > > POS=16:SYS LCD_POSL2:sys LCD_PRINT:print"U" > > return > > '--------------- DISPLAY TREIBER ---------------------- > > syscode "lcddrv11.s19" > > > |
