Hallo Christian, > unter Software habe ich die Anleitung für die I2C-Schnittstelle an 2 Ports gefunden. Ist für mich, als C-Station-Nutzer, sehr interessant. Auf der Web-Seite "CCTools..." ist die fertige Hardware für I2C-Erweiterungen zu finden. Kann jemand sagen, ob diese Hardware (auch mit PCF8574) mit der hier vorgestellten Software zusammenspielt? > Ein zweiter mit ASM schneller I²C-Bus an I/O-Ports wird Dir bei der Station I auch nicht weiterhelfen. Der Grund hierfür sind 100nF-Kondensatoren an den freien I/Os der Station I, welche eine schnelle Datenübertragung verhindern. Die kondensatoren mußt Du erst enfernen, bevor Du zwei I/Os als I²C-Bus verwenden kannst. Hier wäre es aber dann wahrscheinlich einfacher, gleich den internen I2C-Bus herauszuführen. Du würdest somit keine I/Os verlieren. MfG André H. |
