 Basic-Tokens umdefinieren Kategorie: C-Control I Micro (von sl - 7.09.2004 13:27)
 Als Antwort auf Verschlüsseln des Progs möglich? von mirco13 - 6.09.2004 22:04
> Habe da mal 2 Fragen an die spezialisten hier unter euch.
> 1. ist es möglich zu verhindern das das programm aus der cc von unberechtigten personen ausgelesen wird (softwaremässig?)
> 2. benötige ein bsp.: windows programm mit eingabefläche in der man zum beispiel 1234567 eingiebt.
> diese wird dann in ein "verschlüsseltes" oder "verstecktes" basicprogramm im hintergrund übertragen (an die vorgegebene Stelle des Progs) und bei drücken des Übertragungsbuttons wird das Prog geändert zur cc gesendet.
> Ist das möglich bzw kennt jemand ein programm oder könnte sowas schreiben? Interessiert bestimmt mehr Leute.
> Danke für infos im Vorraus Mirco
also das Programm selbst könntest Du nur dann verschlüsseln
wenn Du das Betriebssystem änderst und die Werte für die
Basic-Tokens anders definierst.
Eine weitere Möglichkeit wäre u.U. in den EEPROM HINTER
dem Basicprogramm etwas abzuspeichern.
Aber das müsstest Du ja im Basicprogramm wieder prüfen
und das wäre nach wie vor auslesbar und man könnte den
mechanismus knacken.
Noch eine Möglichkeit wäre evtl. in Assembler eine Verschlüsselungsroutine zu schreiben die bei Programmstart
als erstes aufgerufen wird und restliche Basicprogramm
entschlüsselt.
Aber auch da muß der Anfang mit dem Assembler-Aufruf unverschlüsselt sein.
Bei AVR Microcontrollern gibt es die Möglichkeit einen Leseschutz
über sogenannte "Lock-bits" zu aktivieren
habe mich aber nicht näher damit beschäftigt
sl
