> Hallo, ich hab folgendes Problem. > Ich hatte hier schon mal angefragt und eine gut antwort bekommen. Ganz kurz zusammen gefasst. > Programm lief 6 Wochen ohne Problem. Dann gab es durch Wasser in einem Temperaturfühler einen -3,5V > Spannungseingang der C- Control. Nachdem das Temp.- module enfernt wurde lief die C- Control noch 1 Tag mit den normalen digitalen Ausgängen. Heute morgen ganz schlecht DCF - Funkuhr- Verbindung, LED flackerte wie verrückt. > Seit dem werden die Uhrzeiten zwar korrekt angezeigt aber nicht geschalten, egal welcher Ausgang. Auf dem Display wird auch nicht angezeigt , wenn eigentlich eingeschltet werden müßte. Ich hab schon die CPU getauscht kein Erfolg.Nun bin ich ratlos. Wenn ich die Steuerung Resete sind alle Ausgänge durchgeschaltet? > Was kann ich noch tun. > Danke Micha > > Hallo Micha, vielleicht hat der EEPROM was abbekommen Lade das Programm mal neu wie es dann ist dann solltest DU alle Sachen die nicht direkt auf der c-control-Platine sind abklemmen. Dann mit einem ganz simplem Programm testen ob die cc an sich noch läuft. #loop print "hallo" goto loop oder define p1 port[1] #loop p1 = ON pause 50 P1 = OFF pause 50 goto loop (port 1 wird im Sekundentakt ein/aus geschaltet) Mit Digitalmultimeter Messen ob die Spannung zw. 0V und 5V hin- und herschaltet Wenn nicht Versorgungsspannung prüfen sollte 5,0-5,2V sein prüfen ob der Autostart-Jumper einen Wackelkontakt hat prüfen wieviel Strom die cc zieht wenn Sie ohne ext. Zub. läuft Die externen Schaltungen nicht mit der c-control verbinden sondern die Sachen die an einem EINZELNEN digiport hängen direkt mit 5V Schalten und prüfen ob es dann geht. Jeweils nur ein externes Zubehör (d.h. das einen Digieingang bzw. AD-port benutzt wieder anklemmen und testen. ansonsten müsstest Du erst mal GENAU beschreiben was Dein Programm alles macht und was Du an der cc alles dran hast sl |
