 Re: Präzisierung: Variablenänderung durch Verwendung von BYTEPORTS ? Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Carsten - 3.09.2004 8:54)
 Als Antwort auf Re: Präzisierung: Variablenänderung durch Verwendung von BYTEPORTS ? von DIE HARD - 2.09.2004 18:58
Das war ein überaus wertvoller Hinweis :-) Gibt es irgendwo eine "buglist" für die M2.0 (es spart Zeit wenn man es weiß und die Workarounds lesen könnte) und - umtauschen sollte ich dann den Baustein auf Garantie (das halte ich für übertrieben wenn das das einzige Problem ist), oder gibt es dann eine Software mit der man das Betriebbsystem "patchen" kann ?
Vielen Dank erstmal..
Carsten
> Hallo....
> 1) Die M 2.0 hat einen Fehler, der (nur bei Byteport 2) zu einem Stacküberlauf führt.
>     Abhilfe: Byteport bitweise schalten oder zu einem späteren Zeitpunkt (wenn eine
>     Modifizierte Version verfügbar ist) umtauschen.
> 2) DEACT BYTEPORT wurde zugunsten anderer Funktionen eingespart - siehe Hinweise
>     auf www.c-control-support.de
> ciao......
Re: Präzisierung: Variablenänderung durch Verwendung von BYTEPORTS ? (von DIE HARD - 3.09.2004 16:00)
