> Ich würde mal folgendes versuchen. > 1) Keine gemeinsamen Strompfade! -> (Station an BAT, IOT an Station, Motor an BATT) > 2) Der dynamische Innenwiderstand der Batterie ist mögl. zu klein. -> Elko >1000 uf an Batt. > 3) Motor auf jeden Fall entstören 2 Drosseln, 100nf über Anschlüsse des Motors. > > DIE HARD Danke , Ich habe es gerade mit 2 Akkus (Autobatterien) probiert. 2 getrennte Stromkreise, einer für Steuerrung und einer für Relais und Motor. Genau dasselbe. Dann habe ich noch die Relais von den Digiports getrennt, d.h, es gibt absolut keine Verbíndung der beiden Kreise, wie durch Zauberei reagieren die LEDs und Ports noch immer. Habe es auch mit 220 Volt probiert, alles gleich. Dass geht sogar soweit, wenn ich nur mit dem Schraubenzieher auf Masse der Station gehe schalten die Ports. Dass Terminal muß also sehr empfindlich sein. MFG Andreas |
