Was mich am optimistischsten stimmt ist folgendes Zitat: 433MHz-Empfänger bzw Sender Modul Zubehör für das Application Board 2.0 Die lizenzfreien 433MHz RF- Module dienen zur Kommunikation zwischen, mit der M-Unit 2.0 bestückten C-Control I Einheiten untereinander, oder mit externen Fernschaltern. Das verwendete Datenformat ist du den gebräuchlichsten Geräten der Haushaltstechnik kompatibel, obwohl es hier keinen Standard gibt. Es wird eine 8Bit lange Geräteadresse verwendet (die beim Empfänger entsprechend eingestellt sein muss) und ein 4Bit langes Kommando um z.B. ein Relais am Empfänger zu schalten. mfg Stefan |
