 ... funktioniert! Kategorie: Hardware (von das |_ Team - 28.01.2025 0:57)
 Als Antwort auf Betriebsspannung für Best.Nr. 1015 (Open-Mini M-Unit) von das |_ Team - 25.01.2025 14:10
Des Rätsels Lösung:
Bei Tageslicht habe ich unter Verwendung der Strommessfunktion des Multimeters erneut getestet ? und die Makro schaltet nun wie gewünscht in den Hostmodus.
Mein Fehler: Ich hatte versehentlich den Spannungsmessbereich des Multimeters gewählt. Dadurch konnte beim Zuschalten der Versorgungsspannung kein LOW-Pegel an Port 3 (Pin 9 des PDIP-Gehäuses) erzeugt werden, der beim Zuschalten der Versorgungsspannung für den Wechsel in den Hostmodus erforderlich ist.
Da mir zum Zeitpunkt des Tests keine einzelne Leitung zur Verfügung stand, habe ich stattdessen das Multimeter zur Verbindung von Pin 9 mit GND verwendet. Allerdings ist der Innenwiderstand des Multimeters im Spannungsmessbereich deutlich größer als der Pullupwiderstand von Port 3. Dadurch wurde kein stabiler LOW-Pegel erreicht, und die Open-Macro verhielt sich wie im Anwenderprogramm vorgesehen.
Dirk von "das |_ Team" (ein Hobbyprojekt)
Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von ChatGPT überarbeitet.
