 Re: Wert vom DA Port auslesen Kategorie: Programmierung Basic (von BeAthlon - 25.07.2004 17:54)
 Als Antwort auf Re: Wert vom DA Port auslesen von Heino - 25.07.2004 17:11
> > > > Mein Problem ist grad, dass ich anscheinend einmal gesetzte Werte für nen DA port nicht mehr auslesen kann.
> > > Aus der Online-Hilfe des Compilers (F1 -> CCBASIC-Befehle -> define -> Definition von D/A-Ports)
> > >  (!) Hinweis
> > >  Eine D/A-Portvariable kann nur beschrieben, nicht gelesen werden.
> > > Bye
> > >  Achim
> > Verflixt! Aber irgendwo muss der Wert doch gespeichert sein? In irgend einem Register vermute ich mal. Da versteh einer CBasic.
> hallo BeAthlon
> Das Problem ist behebbar , sowie man eine weitere Variable spendiert . Dann lässt man das Programm
> in die spendierte Variable schreiben . Den Inhalt dieser Variablen übergibt man danach an den Port.
> Dadurch hat man den Wert der Variablen aber immer noch in einem lesbaren Register stehen und kann
> für die Berechnung von Steuerparametern damit arbeiten...................
> Gruß............................Heino
So hab ichs mittlerweile (aber noch aus nem andren Grund) gemacht. Das Ding ist nur, dass man eh nicht hunterte von Variablen hat. Ich hab schon 31 Byte an Vars verbraucht. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Langsam is Essig mit neuen Vars.
Re: Wert vom DA Port auslesen (von Henrik - 25.07.2004 23:31)
