 Re: TABLE-Werte aus einer Datei lesen Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Laika - 20.07.2024 17:34)
 Als Antwort auf Re: TABLE-Werte aus einer Datei lesen von Dietmar - 20.07.2024 16:12
Hallo zurück,
tja, dann kann ich das, was Sinn macht, nicht machen: dem Macroprogramm abhängig von unterschiedlichen Zwecken andere Daten zuzuführen. Dann kann ich sie ja gleich fest ins Macropr. einprogrammieren.
Gruß, Laika
> Hallo Laika,
> bei uns hat es über 32°C!
> > ABER nur einmal: Ändere ich die Datei, speichere sie ab, kommen die alten Werte.
> Das ist logisch. Du hast vergessen, das BASIC-Programm neu zu kompilieren!
> Die OMDLWIN-Applikation überträgt die DAT-Datei zur OM. Wenn Du nicht neu kompilierst, wird die alte DAT mit den alten Table-Werten übertragen.
> Du mußt also zuerst die Datei "Modbus_Befehle.txt" ändern, dann den OCBASIC-Compiler aufrufen und anschließend die neu erzeugte DAT-Datei mit Hilfe von OMDLWIN übertragen.
> Freundliche Grüße
> Dietmar
Re: TABLE-Werte aus einer Datei lesen (von Dietmar - 20.07.2024 17:39)
