 Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen Kategorie: Programmierung Basic (von Christian Scholz - 22.07.2004 16:54)
 Als Antwort auf Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen von Achim - 22.07.2004 16:19
Hallo Achim,
ob es lesbare Zeichen sind kann ich dir leider auch nicht beantworten.
Ich habe folgendes mal ausprobiert.
Leider ohne Erfolg:
define value byte
' *** Daten-Definition ***
define lcd_buf byte
define lcd_param byte
' *** Definition LCD-Ports ***
define lcd_port byteport[2]
define lcd_rs port[14]
define lcd_rw port[13]
define lcd_e port[15]
'LCD Laden
gosub LCD_INIT
  pause 10
'*** RS lesen ***
#loop
get value
gosub LCD_WRITE
goto loop
END
'*** LCD_Interface ***
#LCD_INIT
' alle ports 0
  lcd_port = OFF
' 8-Bit-Modus aktivieren
  lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD
' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten
  lcd_port=&B00000010
  tog lcd_e
  tog lcd_e
' ab jetzt 4-Bit-Modus
  lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD
  lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD
' Display loeschen
#LCD_CLS
  lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
  lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
return
' Zeilenwechsel
#LCD_GOTOLINE
  if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80
  if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0
  goto LCD_WRITECMD
' LCD-Kommando
#LCD_WRITECMD
  lcd_buf = OFF
  goto LCD_WRITE
' Zeichenausgabe
#LCD_WRITECHAR
  lcd_buf = &B00100000
' Kommando oder Zeichen an Display senden
#LCD_WRITE
  lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble
  tog lcd_e
  tog lcd_e
  lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F)  ' Lo-Nibble
  tog lcd_e
  tog lcd_e
return
Ist das richtig so ?
Wo habe ich evtl. was falsch gemacht?
Gruß
Christian
Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Achim - 22.07.2004 17:43)
    Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Christian Scholz - 24.07.2004 17:49)
        Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Achim - 24.07.2004 18:30)
            Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Christian Scholz - 24.07.2004 18:44)
                Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Achim - 24.07.2004 19:19)
                    Re: RS232 Befehle im LCD Anzeigen lassen (von Christian Scholz - 24.07.2004 21:48)
