> Hört sich interesant an ! > Wie steuerst du das Modul an ? Treiber ? Schau dir mal die Website an. Habe bei mir ein Prog. von 2000Byte über Funk an die C-Control gesendet ohne eine Fehlermeldung. Das Prog. lief danch ohne Probleme. Es Ersetzt einfach das Kabel, den rest macht der Controller im Modul. > Wo schließt man es am PC an? Über den Max 232. Oder direkt an der C-Control. Rest steht im Datenblatt. > Sendet es auch durch Wände, zB über 70 m durch 2 Wände und eine Betondecke ? Ging bei mir vom 1.OG bis in den Keller auf der anderen Seite vom Haus. Michael T |
