 So werd's ich machen, Danke Kategorie: C-Control I V1.1 (von Gebhard - 13.07.2004 14:23)
 Als Antwort auf Re: Impuse zählen mit CC1 von Heino - 13.07.2004 13:34
> > > > > > Ich empfehle also zusätzliche Hardware - evtll. eine zweite Unit? Oder nimm eine Station, die hat einen DCF-
> > > > > > und einen Frequenzmess-Eingang.
> > > > > ich denke da an einen externen Chip (4024 o.s.ä. Lehrmeister
> > > > > gefragt), es wäre wahrscheinlich einfacher und billiger als
> > > > > eine zweite Unit.
> > > >  An dieser Stelle wird es wohl mit den vorhandenen Ports etwas eng und die Hinweise auf das Ausgraben und
> > > > Bereitstellen weiterer PortanschlĂźsse gewinnen dadurch sehr an Bedeutung
> > > Das mit den Ports ist kein Problem, habe mir mit einer
> > > selbst gebastelten Erweiterung Platz geschaffen. Meine
> > > Bedenken gehen in Richtung verlorene Impulse, denn wenn im
> > > Augenblick des Auslesens und der RĂźcksetzung vom 4024 gerade
> > > ein Impuls vom Zähler eintrifft wird dieser vermutlich nicht
> > > gezählt. Gleicht dieser "Zufall" einem Lottotreffer und kann
> > > ignoriert werden ?
> > > Gruss
> > > Gebhard
> > Hallo Gebhard.
> > Bei vernĂźnftiger Einbindung ins Programm kann dieser eine Impuls ohne SchuldgefĂźhle ignoriert werden.
> > Einfache Rechnung : wenn Du im Programm alle 30 Sekunden die Abfrage des Zählers unterbringst -
> > das geht beispielsweise sicher , wenn man die Systemvariable second in eine andere Variable xxx umtopft
> > und diese mit "  if xxx mod 30 = 0 then [auslesen + reset] " alle 30 sec verarbeitet - dann hast Du's
> > doch schon !!
> > . Deinen eigenen Angaben zufolge sind max 4 Hz zu erwarten . Da hat der Zähler selbst bei Vollstoff
> > noch 8 Impulse fĂźr 2 Sekunden  Reserve und der besagte Fehler läge unter 1%.
> > Gruß...............Heino
> >......bei 30 Sec Intervall -richtig gerechnet - unter 2 % !  Das ist aber immer noch ein Topwert fĂźr den
> unwarscheinlichen Fall , dass der Reset genau die steuernde Impulsflanke betrifft . Ansonsten wird diese
>  Impulsflanke  beim nächsten Zählen mitgerechnet...............................................Heino.
Besten Dank Heino,
auch Danke fĂźr die anderen Tip's
Gruss
Gebhard
Re: So werd's ich machen, Danke (von Heino - 13.07.2004 17:17)
    Re: So werd's ich machen, Danke (von Gebhard - 14.07.2004 23:23)
    Re: So werd's ich machen, Danke (von Hanns - 13.07.2004 19:18)
