 Re: Testprogramm für I2C-LC Display Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Max Oppl - 25.10.2015 19:19)
 Als Antwort auf Re: Testprogramm für I2C-LC Display von das |_ Team - 25.10.2015 10:21
Max Oppl nutzt:  Open-Macro
Danke an das Team,
mein Problem war nur die falsche Adressierung.
> Unter Open-Control/BASIC könnte man z.B. Kleine Pizza-Uhr verwenden.
> Die Zuordnung der beiden I2C Leitungen geschieht in den Zeilen 20-21 der Include-Datei OM_I2C_B.PRO
> DEFINE SCL bPTB4        'PTB4  = PORT[13]
> DEFINE SDA bPTB5        'PTB5  = PORT[14]
> Und bei diesem C-Control/BASIC Beispiel geschieht die Zuordnung für SDA und SCL in den Zeilen 73-74,
> define SDA      port[9]
> define SCL      port[10],
> und die I2C-Adresse (Jumpereinstellung des I2C-LCD) über die vorletzten 3 bits in der Zeile 101:
> define LCDADDR  &B01001110
> Viel Erfolg beim Testen!
> das |_ Team
> > Hallo,
> > ein LC Display von Conrad B.Nr. 198330 habe ich über den I2C Bus SDA SLC mit einer Schaltung, bestückt mit einer OM Macro, verbunden. Leider habe ich dazu kein einfaches,passendes Testprogramm gefunden.Ich hätte gerne getestet ob meine Schaltung auch funktioniert. Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen.
> > Danke
> > Gruß Max
