Danke, das Blinken ist weg. Gruß Max > Hallo, > Bis zur Sekunde 30 geht dein Prog. auf Zustell, ab der Sekunde 30 geht es auf Zustell und anschl. auf stop und das wiederholt sich bis die Sekunde wieder <30 ist. > > Ändere die Abfrage: > if hour=08 and minute=00 and second<30then gosub zustell > if hour=08 and minute=00 and second>=30 then gosub motaus > > ausserdem fragst du immer >=0 das heisst gleich oder grösser 0, die minute wird immer grösser 0 sein daher > if minute=0 then mach x > if minute=1 then mach y > if minute=2 then mach z > > > > > Hallo, bei meinem Zeit-Steuerprogramm habe ich den Fehler,dass nach dem ersten "gosub zustell" > > oder "gosub zurueck" der Port und damit mein Motor im Sekundentackt klickt(kurzrs LED-Blinken) > > Wie kann ich das abstellen? > > Danke. > > Gruß > > Max > > > > 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII > > 'III BASIC DEMO Zeitsteuerung IIIII > > 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII > > '-------------------------------------------------------------------- > > > > > > INCLUDE "omac.def" > > define OLDSEC byte > > dim stopp port[9]'Endschalter > > dim Mot1 port[4] 'Motor_1 > > dim Mot2 port[12] 'Motor_2 > > dim ein port[11] 'Port einschalten > > dim led port[10] 'Anzeige LED > > 'Konstanten > > led=off 'LED-Anzeige aus > > Mot1=off > > Mot2=off > > ein=off > > > > #morgen > > '-------- VOREINSTELLUNG Programmstart------------- > > hour=07 > > minute=59 > > second=30 > > > > '-------------------------------------------------------------------- > > ' Beispielprogramm Abfrage ECHTZEITUHR > > '-------------------------------------------------------------------- > > #LOOP > > '------- AUF DEN SEKUNDENWECHSEL WARTEN ---------- > > if OLDSEC=SECOND then goto LOOP > > OLDSEC=SECOND > > pause 5 > > '------- ZEIT AUSGEBEN ------------------- > > print "Stunde: ";hour;" Minute: ";minute;" Sekunde: ";second > > if hour=08 and minute>=00 then gosub zustell > > if hour=08 and minute>=00 and second>=30 then gosub motaus > > if hour=08 and minute>=01 then gosub zustell > > if hour=08 and minute>=01 and second>=30 then gosub motaus > > if hour=08 and minute>=02 then gosub zurueck > > if hour=08 and minute>=03 then gosub morgen ' > > '------------------------------------------------- > > goto LOOP > > '___________________________________________________________ > > 'UP Zustell > > #zustell > > 'print "zustellen" > > ein=on > > Mot1 = off ' Motor Rechtslauf, Zustellung > > Mot2 = on > > return > > > > 'UP Motor stopp _______________________________________________ > > #motaus > > 'print "warten" > > Mot1 = off 'Motor stopp > > Mot2 = off > > ein= off > > return > > '___________________________________________________________ > > 'UP Zurück > > #zurueck > > 'print "zurück" > > #oben > > ein=on > > Mot1 = on ' Motor Linkslauf > > Mot2 = off '(if stopp= off then) prüfe Endschalter > > if stopp= off then > > Mot1 = off 'Motor stopp > > Mot2 = off > > ein=off > > else > > goto oben > > end if > > return |
