 Re: Station, defekt wenn in upload modus. Kategorie: Hardware (von MaPi - 8.02.2014 10:25)
 Als Antwort auf Station, defekt wenn in upload modus. von Horst Rudolph - 5.02.2014 20:45
Hallo Horst,
die Station1 V2.0 wird hier nicht unterstützt. Auch ist die Hadrware dieser im vergleich zur Station V1.1 eine andere.
Für die Station1 V2.0 musst Du bitte ein anderes Forum im Netz kontaktieren (siehe forum unter fdos.de).
Grüsse, MaPi
> Hallo,
>    seit einigen Jahren nutze ich die Station I V2 zum steuern einer Heizung. ( Ventilatoren, A/D eingänge,  I2C bus mit thermometer, 1 Relais hängt an 220V)
>    Habe jetzt 3 dieser Stations und noch eine V1.1.
>    Alle Stations V2 zeigten beim uploaden von einem neuen Program den selben Fehler. Sie wurden defekt, keine Funktion.  Es kann sein das die Units schon beim umschalten in den Pgm Modus defekt werden oder beim starten des Uploads. 2 Stations  wurden während der Garantie defekt und wurden ausgetauscht.
>    Ist der Fehler und die Ursache bekannt?  Die 1.1 hatte den Fehler nie gezeigt. Ist die V2 Station sensibler, muss man irgend etwas beachten ?
>    Ich wäre froh um eine Klärung.
>    Conrad habe ich angeschrieben und die haben die Mail zum Hersteller
>    geschickt. Scheint Spiketronics zu sein; bekomme aber zZ  keinen Kontakt.
>   gruss
>                 Horst Rudolph
