Das unten gepostete Programm erzeugt auf dem LC-Display unseres Applikationsboard mit C-Control I 1.1 die gewuenschte Ausgabe. Ist es sicher, dass jedes der 3 in Frage kommenden 24C64/65 EEPROM waehrend der Programmuebertragung jeweils auch mit dem neuen Programm ueberschrieben wurde? Das Betriebssystem der C-Control I 1.1 ueberprueft dies leider nicht. (Das Handshakeverfahren des Uebertragungsprotokolls sichert die Strecke zwischen Uploadprogramm und CPU der C-Control, jedoch nicht zwischen CPU und dem 24C64/65 EEPROM-Programmspeicher.) Wir erinnern ein aehnliches Fehlerbild, wo sich der aus unbekannter Ursache aktivierte SW-Schreibschutz des untersuchten 24C65-EEPROM heraus stellte. Im genannten Fall besonders tueckisch, da nicht das gesamte EEPROM betroffen ist, sondern nur einige Bloecke in der Mitte des Adressbereichs. Es kann natuerlich fatale Folgen haben wenn solche Fehler, z.B. beim Einspielen einer Softwarerevision fuer eine Maschinensteuerung, nicht entdeckt werden. Wir haben seinerzeit die Entwicklung eines EEPROM-Testprogramms begonnen, das wir unter dem nachfolgenden Link zur kostenlosen Nutzung bereitstellen. Vielleicht hilft dies den Fehler einzukreisen? Viel Erfolg! > Ein Testaufbau hängt nun an einem Labornetzteil, die Stromversorgung ist sauber. > > Das Programm arbeitet sauber, die Steuerung erfüllt ihren Zweck, der derzeitige Status ist auf dem Display eben nicht ablesbar. > > Ich bastle an dem originalem lcd1.bas herum und versuche empirisch zumindest das INIT hinzubekommen. > Das Display initialisiert einfach nicht. Von einer Textausgabe ganz zu schweigen. > Mein Stand: > > '******************************************************************** > ' > ' C-Control/BASIC LCD1.BAS > ' > ' Systemvoraussetzungen: > ' > ' - Application Board mit angeschlossenem Display > ' > ' Schwerpunkt: > ' > ' - Ausgeben von Text am Display > ' > '******************************************************************** > > > ' *** Daten-Definition *** > define lcd_buf byte > define lcd_param byte > > ' *** Definition LCD-Ports *** > define lcd_port byteport[2] > define lcd_rs port[14] > define lcd_rw port[13] > define lcd_e port[15] > > '*** ASCII-Codes *** > define A_ &H41 > define B_ &H42 > define C_ &H43 > define D_ &H44 > define E_ &H45 > define F_ &H46 > define G_ &H47 > define H_ &H48 > define I_ &H49 > define J_ &H4A > define K_ &H4B > define L_ &H4C > define M_ &H4D > define N_ &H4E > define O_ &H4F > define P_ &H50 > define Q_ &H51 > define R_ &H52 > define S_ &H53 > define T_ &H54 > define U_ &H55 > define V_ &H56 > define W_ &H57 > define X_ &H58 > define Y_ &H59 > define Z_ &H5A > > '*** Programmoperationen *** > > gosub LCD_INIT > pause 10 > > ' Ausgabe von Application Board am Display > lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR ' APPLICATION > lcd_param = P_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = P_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = L_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = I_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = C_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = T_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = I_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = O_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = N_ : gosub LCD_WRITECHAR > > lcd_param = 2 : gosub LCD_GOTOLINE ' Wechsel in die zweite Zeile > > lcd_param = B_ : gosub LCD_WRITECHAR ' BOARD > lcd_param = O_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = R_ : gosub LCD_WRITECHAR > lcd_param = D_ : gosub LCD_WRITECHAR > > end > > > '*** LCD_Interface *** > '( muss in jedes Programm mit LCD-Ausgabe eingefuegt werden) > > #LCD_INIT > > ' alle ports 0 > lcd_port = OFF > > ' 8-Bit-Modus aktivieren > lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD > > ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten > lcd_port=&B00000010 > tog lcd_e > pause 1 > tog lcd_e > pause 3 > ' ab jetzt 4-Bit-Modus > lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD > lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD > > ' Display loeschen > #LCD_CLS > lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD > lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD > return > > ' Zeilenwechsel > #LCD_GOTOLINE > if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80 > if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0 > goto LCD_WRITECMD > > ' LCD-Kommando > #LCD_WRITECMD > lcd_buf = OFF > goto LCD_WRITE > > ' Zeichenausgabe > #LCD_WRITECHAR > lcd_buf = &B00100000 > > ' Kommando oder Zeichen an Display senden > #LCD_WRITE > lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble > tog lcd_e > pause 1 > tog lcd_e > pause 2 > lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) ' Lo-Nibble > tog lcd_e > pause 1 > tog lcd_e > pause 2 > return > > > > Hallo, > > nachdem Du die HW und SW getauscht hattest und alles keinen erfolg zu bringen scheint - wie sieht es mit der Spannungsversorgung der CC1 bzw. des LCD bzw. der Einwirkung externer Störquellen aus? Kannst Du die CC1 unter den u.g. Betriebsbedinguneg überhaupt zum Laufen (heißt: sinnvolles Abarbeiten eines Programms) bringen? > > Grüsse, MaPi > > Passender Link: EEPROM-Testprogramm f. C-Control I 1.1 |
