 Re: Problem mit original LCD an CC-1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von Jens - 4.01.2014 18:39)
 Als Antwort auf Problem mit original LCD an CC-1 von exv6 - 4.01.2014 15:53
Jens nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, sonstige
> Nach einem Dauerlauf von ca. 15 Jahren scheint es ein nicht nachvollziehbares Problem mit der LCD-Anzeige am C-Control zu geben.
> Nach dem Aus- und Einbau einer Steuerung auf Basis
> - CC-1 1.1
> - Applikation-Board
> - Folientastatur
> - DCF77-Empfänger
> - LCD-Anzeige (original C-Control)
> wird die Anzeige nicht mehr vollständig initialisiert, d.H. in der oberen Zeile erscheinen nur schwarze Kästchen. Allerdings kann ich nicht sagen, ob die Anzeige vor dem Ausschalten noch lief.
> Der Austausch der LCD-Anzeige (auch original C-Control) hatte keinen Erfolg, ebensowenig der Tausch von Unit und AppB. Das Neueinspielen des Programms war auch erfolglos.
> Ein Test mit dem LCD Beispiel-Programm vom Compiler zeigte auch keinen Erfolg.
> Getestet habe ich 2 Displays, 3 Units und 3 AppB.
> Was kann ich tun oder testen?
> Hat jemand einen Code-Schnipsel, den ich testen kann?
verlängere mal die Pausenzeiten bei der Initialisierung vom Display. Mehr Infos zum Display findest Du hier:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/
LG Jens
Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von exv6 - 5.01.2014 16:37)
    Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von exv6 - 12.09.2014 12:01)
        Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von exv6 - 15.09.2014 13:47)
            Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von das |_ Team - 15.09.2014 18:27)
                Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von exv6 - 16.09.2014 7:45)
                    Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von das |_ Team - 19.09.2014 13:25)
                       Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von exv6 - 21.09.2014 17:10)
                Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von Dietmar - 15.09.2014 19:40)
                    Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von exv6 - 16.09.2014 8:15)
                       Re: Problem mit original LCD an CC-1 (von das |_ Team - 16.09.2014 13:16)
