 Re: Assembler Modul DA-Wandler gesucht für Unterdruckmessung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Andreas, Homepage - 16.05.2013 17:47)
 Als Antwort auf Re: Assembler Modul DA-Wandler gesucht für Unterdruckmessung von Jens - 13.05.2013 16:15
Andreas nutzt:  Open-Micro, Open-Mini
> > > Hallo Andreas!
> > > > Eigentlich suche ich "nur" das Assemblermodul für eine DA-Wandlung mit einem open Micro. Laut Doku soll es ja existieren.
> > > Mir ist nicht bekannt das die Micro DA-Ausgänge besitzt, wo hast Du das den gelesen? Hier wirst Du PWM verwenden müssen...
> > > LG Jens
> > Die Nachteile der Open-Micro und Open-Mini
> > Leider haben einige Vorteile auch Nachteile mit sich gebracht. Die OM ist nicht 100% pinkompatibel zur C-Control/Micro. Die OM benötigt nur einen Port für die RS232-Schnittstelle und FREQ liegt nicht mehr an PORT[4], sondern an PORT[3]. Standardmäßig unterstützt die RS232-Schnittstelle nur 9600 Baud und ist wie auf der C-Control/Micro nicht interruptgesteuert. DA-, bzw. PWM-Funktionalität wird auf der OM durch ein optionales Assemblermodul realisiert. Ein weiterer Nachteil ist, daß die OM, genauso wie die C-Control/Micro, byteorientiert arbeitet. Dadurch können keine WORD-Variablen verarbeitet werden. Allerdings läßt sich fehlende Funktionalität und Kompatiblität auf der OM durch nachladbare Assemblermodule realisieren, die nur wenig Speicherplatz kosten.
> > in der Mitte des Textes würde ich mal sagen. ;-)
> > Andreas
> Hallo Andreas!
> Jo, das war nichts mit DA, damit ist PWM gemeint. Es bleibt Dir also das altbewerte PWM-Modul von René Stadler, findest Du im Downloadbereich...
> LG Jens
Danke Jens,
das habe ich ja schon und in der Griffheizungsteuerung und in der Ganganzeige auch eingesetzt. Für das aktuelle Projekt wäre allerdings ein DA die elegantere Lösung, weil ich direkt die Ausgangspannung ohne jede Verzögerung anzeigen kann.
Ist halt nicht, also wird es der PWM tun müssen mit einer anschließenden Integration.
Und ja, ich weiß auch, dass andere Controller DAs beinhalten. Aber Du weißt ja auch, wie bequem das mit einer OM ist ;-)
Grüße
Andreas
Meine Homepage: http://www.sv-ati.de
Re: Assembler Modul DA-Wandler gesucht für Unterdruckmessung (von Jens - 16.05.2013 21:15)
    Re: Assembler Modul DA-Wandler gesucht für Unterdruckmessung (von Andreas - 18.06.2013 9:47)
        Re: Assembler Modul DA-Wandler gesucht für Unterdruckmessung (von Jens - 20.06.2013 16:00)
            Re: Assembler Modul DA-Wandler gesucht für Unterdruckmessung (von Andreas - 10.07.2013 15:02)
                Re: Assembler Modul DA-Wandler gesucht für Unterdruckmessung (von Andreas - 11.07.2013 12:48)
