Hallo Carlos! > ich bin noch dabei alles zu prüfen, aber bislang hatte ich noch keinen Erfolg mit der Verbindung zwischen master und slave. Lade doch mal einen Schaltplan hoch, so wie Du alles verdrahtet hast, das wäre sicherlich hilfreich... Den RS485 Bus kannst Du auch erst einmal ohne ESCI testen. Las den TXD Port vom Master einfach mal toggeln (schön langsam, vielleicht mit 1Hz). Und den RXD Port vom Slave fragst Du wie einen Taster ab und schaltest damit eine LED. Wenn die LED dann blinkt weist Du schon mal das der RS485 Bus soweit OK ist... LG Jens |
