Hallo Jens, also ich rede jetzt mal nur für die CControl1.1. Die erste, alte Version 1.0 kenne ich nicht und habe damit auch nicht gearbeitet. Die CControl1.1 (=CC1) als Unit bzw. M-Unit hat den Controller Chip MC68HC05B6 von Motorola (heute Freescale) drauf. Dieser Chip ist mit CCBASIC als auch mit der Grafischen Programmieroberfläche CCPLUS (letzte offizielle Version 1.08) programmierbar. Beide Programme erstellen über einen Compiler sogenannte Tokens, die in den Controller, besser, in ein externes EEPROM, übertragen werden und von dort durch das im Controller Chipt befindliche OS abgearbeitet und interpretiert werden. Das kannst Du hier alles in den FAQs nachlesen. Jetzt ist die CC1 schon stark in die Jahre gekommen und wird meines Wissens nach nicht mehr von Conrad vertrieben. Auch die einzelnen Chips mit aufgespieltem OS werden nicht mehr vertrieben. Du kannst vielleicht die Units oder die mit OS ausgestatteten Chips noch bei Ebay ersteigern (ich habe da nichts mehr gesehen). Oder aber, Du versuchst Dir einen mehr oder minder kompatiblen MC68HC07 zu beschaffen (ebay) und diesen mit einem Programmiertools (siehe CC1-OS-Projekt) selbst zu programmieren. Ich denke für Dich gibt es aber nur zwei wirkliche Lösungen: 1. Wie gesagt, die CC1 über Ebay ersteigern, falls angeboten 2. Schau mal links beim Link "Open-Micro" (=OM) - ich bilde mir ein, dass die OMs auch mit einer gepatchten Version des CCPLUS programmierbar sind. Der Vorteil der OMs: Sie sind weitestgehend zur CC1 kompatibel, Du könntest auch frei Maschinenprogramme laden und wie gesagt, CCPLUS sollte auch noch irgendwie funktionieren. Des Weiteren sind die OMs auf der Höhe der Zeit (Flashspeicher, mehr RAM, schneller, verschiedene Ausbauvarianten) und es gibt Zubehör und Ersatzteile. Ich denke, das die OMs die beste Alternative (bitte CCPLUS Programmierung abchecken) für Dich sind. Beste Grüsse, Marko > > Hallo MaPi, > > es soll eigentlich ein zweitaufbau werden, dient aber auch als Sicherung. Ich habe hier halt eine C-Control V1.0 und eine V1.1, wenn meine Infos richtig sind (bitte koregieren wenn falsch), ist der einzige unterschied der Chip zc441103fn. Bei der V1.0 ist das mit der Oberflächenprogrammierung noch mit drauf, bei der V1.1 anscheinend nicht mehr, bzw. auf dem Chip. Ich kann aber nur die Oberflächenprogrammierung, auch wenn diese von vielen vehasst ist, ICH STEHE DAZU: :-) Also wenn es das richtige Programm sein sollte was ich hier gefunden habe ( ccrom705.zip , muss ich nur noch herausfinden wie ich den zc441103fn damit gebrannt bekomme. > > Gruß > Jens |
