> Hallo, > > Graphischen Oberfläche > Da kann man nur sehr wenig am Code selbst optimieren, weil recht unüberschaubar ist, was dieser Compiler daraus macht. > > > Das Ergebnis soll am Ende ein "Wechselblinker" sein, wo ich den Interwall per Drehschalter (Extern) einstellen kann. Die Interwalle sind: 1 Std, 2 Std, 3 Std, 4 Std, 6 Std, 8 Std und 12 Std. > > Mehr willst du nicht (weil ich dem Rest nicht so recht folgen kann)? Wie genau muß das Intervall sein (1Sekunde/1Minute/...)? In Basic sind das ein paar Zeilen und vermutlich unter 100 Bytes an Code. > > Was hat das mit den Tabellen und den Sensoren zu tun? > > Cu Rene Hallo Rene. Also mit den Interwallen habe ich mich deutlich ausgedrückt, nächster versuch. In Programm 1 soll er jede Std. für 1 sec. schalten. In Programm 2 soll er alle 2 Std. für eine sec. schalten, usw. Zu den Sensoren: Also die Sensoren messen einen Wert und die C_control kann es auf dem Display als Bitzahlen darstellen. Er soll es aber z.B. in °C darstellen. Dafür benötige ich die Umsetzungstabellen wie z.B. TAB-Datei H510, war bei dem original mit bei. |
