Hallo Reinhard, hatte das gleiche Problem bei der Steuerung meiner Rolläden. Habe das gelöst durch den Einsatz einer zwoten OM. Die zwote OM läuft mit 3V (ist dadurch gegenüber Spannungsschwankungen robuster) und fragt laufend den I2C-Bus (über einen Kondensator zur Glättung) ab. Bei Abweichung von der normalen Oszillation wird bei der Master-OM ein Reset ausgelöst... Findest Du hier auf der Homepage unter "Rolladensteuerung". Viel Spaß und beste Gruesse, GeKue --------- > Hallo. Lange nicht mehr hier gewesen... > Ich will einen Watchdog für den I2C Bus realisieren. Also eine Schaltung, die ein Signal abgibt, wenn die Kommunikation auf dem Bus abreißt. Dazu sende ich ein periodisches Signal. Wenn dieses eine Zeit (Kann im Sekundenbereich liegen) lang ausbleibt, soll die Schaltung reagieren. Jemand eine Idee, das am einfachsten hinzukriegen ? Timerbaustein ? > > Gruß Reinhard B. |
