 Re: Portabfrage Kategorie: C-Control I V1.1 (von Jürgen - 29.03.2011 18:57)
 Als Antwort auf Re: Portabfrage von Jürgen - 29.03.2011 18:52
Jürgen nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, Open-Mini
> Hallo Rudi
> Dein Vorhaben ist zwar etwas ungewöhnlich, da man die Munit ja auch direkt als Zähler verwenden kann.  Was solls.
> Die Lösung ist einfacher als Du denkst.
> Zuerst die Ic's in der richtigen Reihenfolge an die Ports anschließen.
> IC 1er-Stelle Pin6 an Port1, Pin11 an Port2, Pin14 an Port3, Pin2 an Port4. Die anderen IC's werden in der gleichen Reihenfolge angeschlossen.
> Im Programm gibt es einen kleinen Kniff.
> Define Highbyte Byte[1]
> Define Lowbyte Byte[2]
> Define ZAEHLERSTAND WORD [1] 'Dieses ergibt eine Speicherdoppelbelegung
> #Start
> Highbyte = Byteport2
> Lowbyte = Byteport1
> Print Zaehlerstand
> goto Start
> end
So herum ist es natürlich richtig.
> Eine Falle gibt es noch. Die Ic's sollten jeweils bis 16 Zaehen nicht bis 10. Aber das ist ja am IC einstellbar.
> Bin mal gespannt ob es so klappt.
> Gruß Jürgen
Re: Portabfrage (von Rudi - 29.03.2011 20:37)
