Hallo Habe die Drehscheibe damals als Demonstrationsmodell genutzt. Hatte sie mit dem PC/C64/KC angesteuert. Keine Taster oder Positionschalter. Die Lichtschranke wird zur Position Synchronisation genutzt, aber ohne Schlitzscheibe. Diese war für die alte Elektronik notwendig. Z.B. Start Drehscheibe eiert los,bis zu Lichtschranke(eine Aktion/pro Umdrehung) Von dieser Position,welche jetzt die Elektronik kennt,kann jede andere Position berechnet werden. Diese merkt sich die Elektronik und berechnet die nächste von Dieser. Jedesmal wenn die Lichtschranke betätigt wird,kann dies berechnet werden ob ein Schritt verlorenging. Dies wird dann korrigiert. Gruß > Hallo Fraju. > Die drehscheibe scheint aus DDR Zeiten bzw Wendezeiten zu stammen.Elektronik ist von 91.Gruß Ralf. > > > Hallo Fraju, > > > Dein Einwand ist natürlich berechtigt! > > > Wenn es von meiner Seite eine Aktivität bzw. ein Ergebnis geben sollte, dann kann ich das natürlich hier einstellen bzw. bekanntgeben. > > > Beste Grüsse, > > > Mak > > > > > > > Schade das Dies heimlich abgehandelt werden soll? > > > > Hallo > > Wenn es eine Drehscheibe ist,welche vor ca 25 Jahren in der DDR produziert wurde, > > dann habe ich etwas Erfahrung mit der Mechanik. > > Elektronik ist recht einfach zu realisieren. > > Der Große Nachteil der Drehscheibe war das Spiel zwischen den Schritten. > > Einsatzfähig wurde das Teil nur,wenn die Positionen immer von EINER Seite angefahren wurden. > > > > Gruß |
