Hallo Marc, Die C-Control hat einen 8 Byte Buffer, und Du bekommst genau 8 Byte zurück, die restlichen Bytes gehen verloren. In Basic kannst Du die Bytes nicht schnell genug auslesen so daß der Buffer nicht überläuft, geht wahrscheinlich nur in Assembler. mfg GergL > Hallo zusammen, > > ich habe ein BASIC-Prog geschrieben, das ein AT-Kommando zum S45i sendet. > Leider bekomme ich keine "vollständige Antwort zurück". > Gesendet wird "AT+CREG?" > Antwort ist aber nur "AT+CREG:" > Bei komm. via PC-S45i ist die Antwort "AT+CREG: 0, 1" > > Verwende PUT und GET und leere auch den Puffer der C-Control. > Hat jemand eine Idee, warum nach dem ":" nichts mehr kommt? > D.h. es werden nur noch CR's nach dem ":" gesendet. > > Grüße an alle die das Lesen und sich Gedanken darüber machen;-) |
