 Re: Applicationsboard Kategorie: Hardware (von MaPi - 17.08.2010 20:54)
 Als Antwort auf Applicationsboard von Günter - 16.08.2010 13:14
Hallo Günter,
die Frage ist berechtigt und die Recherche etwas aufwendiger, da die Unterlagen nunmehr teilweise nur schlecht zu haben sind.
Also: Mit dem Schaltplan und Handbuch von der CC1 und dem Appl.board kannst Du die Portnummern ausfindig machen. (Doku siehe Internetseiten von Manfred Wilzeck - hier unter der Rubrik LINKS zu finden).
Laut CC1 Handbuch sind Port9 und Port10 die Pins 12 und 13 der 20poligen CC1 Steckbuchse J1 (siehe Schaltplan). Diese sind im Appl.board Schaltplan als Pins J1-12/J2-12 und J1-13/J2-13 des Steckers 1a/b zu finden. Diese beiden Ports führen nach Schaltplan an die Pins 11 bzw. 12 der Display-Buchse J12 auf dem CC1-Applicationsboard.
Zusammenfassung:
Digitalport 9 der CC1 ist Pin11 am Displaystecker.
Digitalport 10 der CC1 ist Pin12 am Displaystecker.
Belegung des Displaysteckers:
Pin1: Masse (GND)
Pin2: 5V
Pin3: LCD-Helligkeit über Poti
Pin4: CC1 Digitalport14
Pin5: CC1 Digitalport13
Pin6: CC1 Digitalport15
Pin7: Nicht verbunden
Pin8: Nicht verbunden
Pin9: Nicht verbunden
Pin10: Nicht verbunden
Pin11: CC1 Digitalport9
Pin12: CC1 Digitalport10
Pin13: CC1 Digitalport11
Pin14: CC1 Digitalport12
Bitte vor weiteren Arbeiten ggf. nochmals durchpiepen, da ich das nur nach den Unterlagen gemacht habe und selbst nicht an der CC1 prüfen konnte.
Grüsse, MaPi
> Hallo zusammen,
> wo finde ich den Port 9 und 10 auf dem Applicationsboard 950629/124095, (C-Control 1.1 Main Unit)   auf dem LCD-Anschluss ist das nicht zu ersehen. Für eine Info bedanke ich mich schon jetzt.
> MfG Günter
Re: Applicationsboard (von Günter - 19.08.2010 15:53)
