 Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? Kategorie: Hardware (von Bernd - 16.05.2010 18:45)
 Als Antwort auf Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? von Jens - 15.05.2010 23:10
Bernd nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1
Hallo Jens und Harry,
nur mal klarzustellen:
Drehzahlregeln macht man in der Heiztechnik nicht mit Frequenzumwandler (wer würde den das bezahlen??), sondern mit PWM (Pulsweitenmodulierung).
Dies geht einfach mit einem SolidStateRelais (Elektronischer Relais).
Das kostet 8 Euro und kannst mit der CControl ansteuern.
Die CControl taktet einfach pro Sekunde 5 Impulse drauf, schon läuft die Pumpe langsamer (ohne irgendwelchen verschleiß oder so!!)
So macht es Viessmann, Buderus, Fröling und viele mehr.
Frequenzumwandler macht man bei schweren Pumpen >100Watt.
Für fertige Lösungen weitere Infos: www.home-panel-pc.de
Gruß Bernd
@Jens
PS:
Mit Phasenabschnittdrehzahlsteller (Triac und Co) wirst du dir bei den Kurzschlußläufermotoren der herkömlichen Heizungs- und Solarpumpen die Zähne ausbeissen, denn die laufen oder laufen nicht, mit regeln ist nicht.
Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Jens - 16.05.2010 21:09)
    Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von joergm6 - 17.05.2010 8:14)
        Re: Umsetzung mit C-Control überhaupt möglich? (von Jens - 17.05.2010 23:19)
