 OM 16-Bit Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von wolfi56 - 14.04.2010 8:52)
wolfi56 nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Open-Micro
Hallo und  guten Morgen,
so, den Einstieg in die OM habe ich erstmal geschafft. Die ersten Tests liefen erfolgreich sodaß ich jetzt "größenwahnsinnig" geworden bin.
ich wollte die 16-Bit Erweiterung nutzen.  Das scheint jedoch nur teilweise? zu funktionieren.
Hier mal der Quellcode.
include  "OM.DEF"
OPTION openbasic
INCLUDE "16biterw.iia"    '16-Bit-Erweiterung einbinden
define Zaehler                          byte
define Zaehler1                         byte
define x                                byte
define Eingang                          Port[4]
#main
URTok=ON                  '16-Bit-Erweiterung aktivieren
Clockdis = on
#Loop
x=0
#Loop1
x=x+1
Zaehler = Timer
gosub Counter
print 3000/Zaehler1;"  ";Zaehler1;"  ";Timer;" ";Zaehler
put 59+x
if x > 180 then goto Loop2
goto Loop1
#Loop2
x=x-1
Zaehler = Timer
gosub Counter
URTok=OFF                   '16-Bit-Erweiterung deaktivieren
put 59+x
if x = 2 then goto Loop
goto Loop2
#Counter
Zaehler1 =(Timer-Zaehler )
if Zaehler1 >= 60 then return
goto Counter
es tritt ff. Effekt auf:
1. bei
define Zaehler                         word
alles noch ok
2. bei
define Zaehler1                        word
Ausgabe stoppt  nach  x=3, Schleife wird nur 3mal durchlaufen.
Ausgabe im Terminal
50  60  60 0
<50  60  121 61
=50  60  182 122
>50  60  243 183
Warum?
wenn die Variablen als  Byte  definiert sind scheint die Ausgabe richtig zu sein (3000/Zaehler1)
das Testprogramm TESTSUIT.EXE läuft nicht, bzw. bricht nach Fehlermeldung sofort ab.
Re: OM 16-Bit (von Dietmar - 14.04.2010 21:14)
